> Нет РХХ в списке комплектации Микас 10-3, дв 4216, ГАЗель, УАЗ.
Астраханец
Дата 24.10.2010 - 15:57
Астрахань
Пользователь №: 17825
На форуме с: 31.07.2010
ГАЗель, дв 4216-инжектор, ЭБУ Микас 10-3,
Паспорт ЭБУ:
1 Идентификационный номер автомобиля
2 Номер по каталогу автопроизводителя 220694-3763011..G1..G
3 Код ЭБУ поставщика MIKAS 11.0.0./.0./
4 Код программы ЭБУ поставщика AEC 02.33.111 Dec 27 2007..07
5 Система или тип двигателя .uZ..u
6 Код мастерской или номер тестера
7 Дата программирования или производства ЭБУ 01 09 2008
8 Идентификатор диагностических данных 01000012251790
9 Версия кодировки ЭБУ RUN E:virgin I:undef
10 Кузов
11 Двигатель
12 Дата изготовления автомобиля
А вот комплектация:
1 CSENO2 Датчик барометрической коррекции
2 CREC Датчик разрежения в коллекторе
3 CTCOLANT Датчик температуры ОЖ
4 CTAIR Датчик температуры воздуха
5 CPHAS Датчик фазы
6 CSPD Датчик скорости автомобиля
7 CTHR1 Датчик положения дросселя N1
8 CDO21 Датчик кислорода N1
9 CDO22 Датчик кислорода N2
10 CDET1 Датчик детонации N1
11 CBS Датчик неровной дороги
12 CC Адсорбер
13 CFP Реле топливного насоса
14 CLCE Лампа CHECK ENGINE
В списке НЕТ Регулятора Холостого Хода.
При снятом разъёме РХХ Микас продолжает им управлять, не включает "Чек", не записывает ошибки.
Но когда разъём на месте ЭБУ держит холостой ход, успешно управляя РХХ.
Из МТ-10 можно управлять степенью открытия РХХ, последний послушен.
Такая история на четырёх новых ГАЗелях и на УАЗе с таким же двигателем.
Вопрос: ЭТО норма для Микас 10-3?
При выходе из режима ХХ - небольшой "провал", да и на других сменах режима, по словам водителя, бывают "провалы".
Стоит ли менять прошивку?
Это сообщение отредактировал Астраханец - 24.10.2010 - 16:00
Алексей Борисович
Дата 3.11.2010 - 22:54
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
По поводу провалов надо отрегулировать перетечки и топливоподачу. Прошивку при желании и наличии инструмента тоже можно поменять, сделав 103й в 114.
Астраханец
Дата 4.11.2010 - 01:51
Астрахань
Понял. Спасибо.
Дата 4.11.2010 - 07:30
Версия прошивки с которой имеете дело? Искать варианты по номеру софта лень, честно. smile.gif
Астраханец
Дата 4.11.2010 - 13:09
Астрахань
Автомобили новые, с завода, прошивка заводская. К сожалению, впереди 4 дня выходных. Выйду на работу, сфотографирую наклейку ЭБУ.
Эх, знать бы как искать варианты по номеру софта...
Дата 4.11.2010 - 14:34
Вот все серийки для Микасов10.3
