> 2109 зажигание-сразу дворники
ortodox69
Дата 24.10.2010 - 20:11
Питер
Пользователь №: 18084
На форуме с: 1.09.2010
2109 карб высокая панель
После включения зажигания дворники начинают работать (самая медленная скорость)
После вынимания релюшки из ЧЯ
всё начинает работать как надо(ну кроме авто доводки итд)
Что это может быть?Спасибо
aall
Дата 24.10.2010 - 20:17
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
ortodox69
Дата 24.10.2010 - 21:41
Питер
Цитата (aall @ 24.10.2010 - 21:17)
Ну в принципе основания согласиться есть
вчера менял резину,стоял открытым капотом в дождь по ветру+сливал избыток воды с бачка через пИсалки stena.gif
Хорошо,а не подскажешь,менял лампочки в комбинации
после вставки комбинации обратно пропали показания температуры и уровня бензина,ну и не горят над ними stop test и всё что чуть правее от них(на схеме 4)
Сама подсветка и все лампочки снизу горят как надо
Лампа аккумулятора тоже вроде горит и масла(они в комбинации внизу),завтра ещё проверю,уже блин башка не варит
Я просто в шоке,что это может быть?
user posted image
1 - тахометр; 2 - лампа освещения комбинации приборов; 3 - указатель температуры; 4 - блок управления БСК; 5 - указатель уровня топлива; 6 - контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности; 7 - контрольная лампа дальнего света фар; 8 - контрольная лампа габаритного света; 9 - резервная контрольная лампа; 10 - контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности; 11 - контрольная лампа левых указателей поворота; 12 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 13 - контрольная лампа правых указателей поворота; 14 - контрольная лампа аварийного давления масла; 15 - контрольная лампа резерва топлива; 16 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 17 - контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива; 18 - контрольная лампа стояночного тормоза; В1 - резистор 91 кОм; В2 - резистор 50 Ом, 5 Вт
Это сообщение отредактировал ortodox69 - 24.10.2010 - 21:46
aall
Дата 24.10.2010 - 22:03
Днепропетровск
Брать пробник и по схеме смотрим, наличие плюсов и минусов на приборах.
RAF
Дата 25.10.2010 - 06:38
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Похоже масса пропала (оторвал кода снимал,, ставил, разъем неровно всунул и еще куча вариантов…) smile.gif
Дата 25.10.2010 - 09:54
Залипли контакты в реле паузы стеклоочистителя и самоостанова тоже без неё не будет,либо почистить или заменить.
ortodox69
Дата 25.10.2010 - 23:26
Питер
Разрыв дорожки между +,что на тахометре (1) и блоком лампочек (4)
user posted image
user posted image
user posted image
Теперь мааленький вопрос,который недаёт мне покоя((((
Из-за чего?Это может быть.
Я запаяю,а оно опять коротнёт.
Я несколько раз доставал убирал обратно панель меняя лампочки,но коротнула она негаданно-нежданно.
ortodox69
Дата 25.10.2010 - 23:27
Питер
user posted image
это моё черновик.вдруг кому поможет..
тут покрупнее
user posted image
Тут распайка разъёмов
user posted image
Это сообщение отредактировал ortodox69 - 25.10.2010 - 23:34
ortodox69
Дата 25.10.2010 - 23:33
Питер
простите,а как можно поменять название темы на
"2109 высокая панель"
!!пропали показания датчиков температуры,уровня бензина и информация блока светодиодов!!
PS: проблему я решил,думаю много кому она пригодится.в теме много фото
салмыш
Дата 27.10.2010 - 21:21
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
были перепутаны разьёмы белый красный. были такие клиенты
Дата 27.10.2010 - 22:14
Дальтоникам обычно вод удостоверения не дают,как можно перепутать.
Дата 27.10.2010 - 22:16
С этой проблемой ,что было?
салмыш
Дата 28.10.2010 - 20:39
A всё бывает при смотке откручивают накладки разьёмов а потом местами путают.
Дата 28.10.2010 - 20:48
yasno.gif Тогда понятно.
ortodox69
Дата 28.10.2010 - 22:34
Питер
Цитата (picnic @ 27.10.2010 - 23:16)
Дворники С этой проблемой ,что было?
не разобрался.Пока тупо выкинул релюху.Народ сошёлся во мнении что намок ЧЯ,эта проблема образовалась недавно и по вполне очевидным причинам
,в то время как комбинация рубанулась давно.
Проблему с дворниками пока не трогаю,она много у кого образуется и так же резко исчезает.Без релюхи дворники работают как надо,т.е. не включаются автоматом при включении зажигания
