> 2109 зажигание-сразу дворники
ortodox69
Дата 28.10.2010 - 22:43
Питер
Пользователь №: 18084
На форуме с: 1.09.2010
Цитата (салмыш @ 28.10.2010 - 21:39)
Цитата (picnic @ 28.10.2010 - 00:14)
Цитата (салмыш @ 27.10.2010 - 22:21)
были перепутаны разьёмы белый красный. были такие клиенты
Дальтоникам обычно вод удостоверения не дают,как можно перепутать.
A всё бывает при смотке откручивают накладки разьёмов а потом местами путают.
aall
Дата 28.10.2010 - 22:44
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (ortodox69 @ 28.10.2010 - 22:34)
Проблему с дворниками пока не трогаю....
А вот это делать, по моему, не стоит. Если проблема действительно в мокром блоке, то его надо снять , вскрыть, промыть и высушить. иначе может дорого обойтись . я не пытаюсь напугать , но бывают варианты и возгорания , стартер может сработать , свет включиться, сигнал и т.д. и т. п. А блоки сейчас не дёшевы....
ortodox69
Дата 29.10.2010 - 09:34
Питер
Окей
за неделю снимал его уже раз 5,он внутри как новый.
А если предположить что(при вставленной релюхе) дворники включается автоматически при включении зажигания,то что это теоретически может быть если не отсыревший блок?
релюх на выбор ставил нескеолько от обычных до дорогих
aall
Дата 29.10.2010 - 22:25
Днепропетровск
Цитата (ortodox69 @ 29.10.2010 - 09:34)
.....что теоретически может быть если не отсыревший блок?
Не помню чтобы были другие варианты. при условии что не кто не вмешивался в проводку.
ortodox69
Дата 31.10.2010 - 07:50
Питер
не вмешивались
Тупо открыл капот и машина стояла под дождём час наверное((((
После этого и начаось
aall
Дата 31.10.2010 - 16:07
Днепропетровск
После этого и началось
ну вот и ответ. А вообще " тупо " старайтесь не чо не делать в машине, всегда думайте, на перёд, о возможных последствиях. old.gif
