> Двигатель не запускается, кто подскажет
andrei
Дата 25.10.2010 - 08:33
Екатериебург
Пользователь №: 15072
На форуме с: 22.09.2009
не могу найти причину .двигатель не заводится ВАЗ21043 карбюраторная все посмотрел вроде всё нормально движок крутит а несхватывает проверил искру искра нормально . КТО ПОДСКАЖЕТ diatel.gif
ra700
Дата 25.10.2010 - 08:55
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
1. искра подается не вовремя
2. не подается топливо
3. залиты свечи
4. сбиты фазы ГРМ
установи момент зажигания хотя бы по книжке (метка на шкиве КВ, проворачивая трамблер, добиться проскакивания искры).
в таком положении проверь через свечное отверстие, находится ли поршень 1ц в положении ВМТ.
топливоподачу можно проверить впрыскивая грушей или иным образом топливо в карбюратор при прокрутке.
ПС. если зажигание постоянно сбивается, возможно сорвались зубы "поросенка" - привода распределителя зажигания или, как вариант, сломана шпонка фиксации звездочки КВ.
проверяем по меткам положение распредвала относительно коленвала. В книжке по "классике" процедура описана.
