> Не работает электроусилитель руля опель астра, Не работает электроусилитель руля опель
Дата 27.10.2010 - 22:29
Пообщались мы с этой девушкой и вот что она смогла ясно объяснить по сей машине.
Сначала ЭУР то работал, то нет, если провода (не знаю как правильно, но те которые идут к коробочке с предохранителями) пошевелить иногда включался, поменяла предохранитель, на время помогло, но с перебоями работал. Сейчас вообще не работает. Сняли ЭУР плата целая. Вот хотела спросить, что нужно посмотреть? Может его перепрошить нужно? У меня ошибка есть (лампочка горит), когда сигнализацию ставили, аккумулятор не сняли.
Машина Opel Asstra g
Может есть схема у ког попробую толково ей объяснить на женском языке.Причину приблизительно понял.
Дата 27.10.2010 - 22:45
Тем более я думаю,что эта дамочк в силу своего образования и работы инженером вснтаки разберёться как напруги мерять.
Дата 28.10.2010 - 07:21
Катерина, давайте тогда данные по машине, в ТИСе(ремонтные базы данных) Опеля нужны следующие данные : Астра G, год, тип двигателя, тип трансмиссии Акпп или 5мт.
Это не придирка,у них довольно много модификаций, чтобы не выкладывать всё постараюсь по этой теме всё подобрать, и выслать Вам и нашему помощнику, вместе и разберёмся, но кроме всего прочего может понадобиться сканер, чтобы прочитать ошибки и локализовать: где же искать - то ли по питанию, то ли по управлению. И если Вам проще, то напишите VIN номер из техпаспорта, он сразу всё конкретизирует! Удачи !
Juoz
Дата 28.10.2010 - 09:27
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Про этот усилитель:на него подается питание от предохранителя номер 7, 80А под капотом.Это толстый красный провод.И толстый коричневый провод-масса.Это постоянно-независимо от зажигания.Плюс от включенного зажигания приходит от предохранителя нр.23,10А. Он приходит в среднюю ногу разьема.Если усилитель разобрали-то этот разьем искать уже ненадо..Нога 3 разьема,провод коричневый с белым-на диагностику.И последний-голубой с белым провод.По нему приходит разрешение на работу усилителя.Либо от провода возбуждения генератора.А в моторах Z16XE,Z18XE,Z20LET-от моторного компа.Исправный усилитель без проблем диагнозируется прогами OP-COM,AB-COM с любым К-адаптером.Исправный ,при заведенном моторе, должен выдать в измеряемых величинах activ.Вроди все.
Katty
Дата 28.10.2010 - 11:00
Минск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18538
На форуме с: 26.10.2010
WOLOTGF0815218509
Опель Астра G, 2001, АКПП, 1,6 инжектор
Katty
Дата 28.10.2010 - 11:06
Минск
Спасибо всем за советы)
Он у меня сейчас дома (ЭУР), хотела спросить, а может в моторчике дело (идея не моя) щетки износились?
Дата 28.10.2010 - 12:23
Фактически это не ЭУР а ЭГУР, поскольку гидравлика имеет место быть, а электрическим на Астре G является только гидронасос. Довольно мощный бесколлекторный электродвигатель, щёток в нём вообще нет. У этих моторов, точнее в схеме управления выгорают ключевые транзисторы 75 ампер 60 вольт,если память не изменяет. По схеме подключения там всё просто, Вот на Астре Н там уже ЭУР полностью электрический, с диагностикой и управлением по CAN-шине. Картинки приложить могу, но без специалиста Вам не обойтись, или самой вникать и разбираться если технический уровень знаний базовый это позволяет. Из ТИСа картинок и схем надёргал, но для просмотра нужен или офис 2003 или mdi-viever, который позволяет просматривать файлы в формате *.mdi, поскольку в пдф или jpg форматах качество получается никакое. А на схемах все маркировки мелкие. Вот в архиве пару картинок приложу, если сможете посмотреть, то могу и всю подборку сбросить по этому узлу.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 167 )
Присоединённый файл  localhost_9002_wt_control_Dispatcher0003.rar
Juoz
Дата 28.10.2010 - 12:46
Литва
Ответ на Ваш вопрос что сним может дать диагностика.
Katty
Дата 28.10.2010 - 18:01
Минск
Уже ездила, причину неисправности не определили, сказали все менять
Katty
Дата 28.10.2010 - 18:09
Минск
Спасибо) Схемы открываются, если можно выложите, покажу специалисту, на крайний случай сама буду разбираться, я конечно не спец, но со схемами в универе приходилось дело иметь (инженер по радиоэлектронике)
Дата 28.10.2010 - 18:16
Катя,вот у тебя открываеться,а у меня нет.Где кодеки взять?
Katty
Дата 28.10.2010 - 18:41
Минск
Я на ящик отправила в jpg, но лучше увеличивать и смотреть по частям
Дата 28.10.2010 - 19:53
Ребята , а как вы без mdi.viewer со схемами работаете? Если из любой ремонтной базы любую графику распечатывать в файл с помощью этой программы ,входящей в состав Микрософт Оффиса, то качество не страдает вообще! любой может для просмотра скачать вьювер свободно, наберите в поиск "mdi.viewer" и скачайте на любом обменнике. любой другой вариант либо имеет огромный объём, либо сильно страдает качество . Пользуйтесь опытом и результатами осмысленного выбора, я тоже не раз до этого сидел с лупой чтобы расшифровать нечитаемые надписи.
Да ! Забыл! ТИС при вставлении в поле ввода VIN пишет 6
Видимо или ноль вместо буквы О или что не так. Файлы которые сделаю из ТИСа заархивирую и и положу на обменник, ссылку положу сюда, кому нужно скачаете, но без 2003 оффиса или вышеназванного вьювера не посмотреть.
Дата 28.10.2010 - 21:11
Вот выборка из Тиса, в дополнение к схемам здесь
Katty
Дата 28.10.2010 - 21:24
Минск
Спасибо
