> Перевод на 76 бензин.
Дата 26.10.2010 - 18:40
Народ,давно не занимался этой темой и малость подзабыл.Есть ДВС ВАЗ21011(1986 года рождения).Состояние двигателя меня особо не интересует.А интересует вопрос .Как можно перевести его с 92 на 76 бензин,не вставляя дополнительные прокладки под головку блока?Где то читал,что надо изменить газораспредиление,тоесть выставить метку распред вало под другую метку на шкиве и следовательно подрегулировать зажигание.Кто знает точно под какую метку?
sdl2000
Дата 26.10.2010 - 22:59
В свое время, просто тупо зажигание в минус на "шестерке" крутили.
Да, еще свечи с короткой юбкой вставляли
Дата 27.10.2010 - 00:00
Я хотол бы себе сделать по грамотному.Хрен с тем,что трудоёмко.
Дата 27.10.2010 - 06:04
Грамотно сделать только один путь - "разжимать" двигатель, т.е. понижать степень сжатия. Либо ставить "бутерброд" под ГБЦ (самое простое, но не самое правильное - сильно возрастает риск прогара прокладок, да и голову может деформировать), либо протачивать донышки поршней (раньше даже можно было найти ручную приспособу-фрезу для безразборной проточки - только голову скинуть), либо выбирать камеры в ГБЦ. Всё остальное - не серьёзно, и годится разве что на крайняк доехать.
RAF
Дата 27.10.2010 - 07:37
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Слышал 76 вроде скоро перестанут производить так что переделывай быстрей! smile.gif
диамон
Дата 27.10.2010 - 14:45
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
наш завод вернее сказать Питерский но , ОНПЗ с нового года вроде перестает и 80-й делать
Ласки
Дата 27.10.2010 - 19:37
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Я с 96г. по 2008г. безо всяких переделок ездил исключительно на 76 бензине (ВАЗ 21011). Главное - не допускать чрезмерной детонации.
Это сообщение отредактировал Ласки - 27.10.2010 - 19:37
АВС
Дата 28.10.2010 - 10:07
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Можно лить присадки, повышающие октановое число. Только свечи почаще менять rolleyes.gif
Байкерден
Дата 2.02.2011 - 12:11
г.Пермь
Пользователь №: 19377
На форуме с: 14.01.2011
напрашивается распредвал повернуть по ходу вращения - выставить позднее фазу впуска, чтобы часть смеси улетала обратно во впускной тракт. закрыв позже впускной клапан соответственно позже начнем такт сжатия и получим меньшую компрессию. другое дело что такт выпуска тоже уедет на позднее и часть свежей смеси будет улетать в глушитель. вот если распрды впуск-выпуск отдельно! тогда остается победить пульсацию потока на впуске или забить на неё smile.gif
МихАл
Дата 2.02.2011 - 13:29
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
На троечном двигателе с установленной медной прокладкой пробег составил 150000 км. Прокладку изготовил из 1.5 мм листовой меди, произвёл отжиг двумя паяльными лампами с последующим охлаждением в воде. Прокладку установил на блок, а сверху родную прокладку и головку. Благодаря хорошему теплоотводу окантовка родной прокладки не выгорает и ничего не надо мудрить с ГРМ. 199.gif
Дата 2.02.2011 - 17:38
Интересен смысл такой переделки
Если без проточек-Машина плохо едет да и экономии нет а геморой гарантирован
Если бензин халява-продать и купить 92
Дата 2.02.2011 - 21:20
А если поворотом коленвала.На шкиву 3 метки .Если выставить не по большой метке,а сделать смещение,то камера сгорания должна увеличиться за счёт смещения момента воспламенения относительно положения поршня?
автомеханик
Дата 3.02.2011 - 05:27
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Ну ребята,вы еще А-72 или лучше А-66 вспомните. Какой-то АВТО-САДО-МАЗО получается. Ну если времени много,а денег нет, то конвертация с помощью уменьшения степени сжатия даст ухудшение динамики разгона и увеличение расхода топлива.
Байкерден
Дата 3.02.2011 - 09:07
г.Пермь
сам на 6м движке когда заливаю 80й, то поворачиваю зажигание на попозже(под рулем приборчик, не помню как называется) расход на сотню возростает на 1-1.5 литра по сравнению с 92м и составляет 8.5-9 л. пробег 130 тыр. компрессия по 10ке в каждом, так что если не топать резко то ничего не стучит не звенит. имхо для трассы самое то, но выгоды никакой если бенз не на холяву.
прапорщик
Дата 5.02.2011 - 23:15
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
У нас 80-й почти догнал 92-й(разница толи 2р то ли 1р),так что смысла в переделки нет,только если достаётся на халяву.
