> детектив про генератор на старой девятке, найдите "УБИЙЦУ"
Дата 28.10.2010 - 20:13
Цитата (dopstop @ 28.10.2010 - 20:50)
фальшивые направления для поиска такие как автозапуск и реле защиты стартёра - я дал только во втором сообщении, чтобы не сбивать ни кого. А всё равно на них клюнули.
Ну согласитесь,если на +D сделать замыкание или посадить мощную нагрузку,вполне может и зарядка пропасть,диоды не "вывезут" и обмотка возбуждения останется без питания,а 5-ти ватная лампа может и подпитать .
салмыш
Дата 28.10.2010 - 20:35
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
Принесли мне на проверку генератор 2112 .Воткнул я его в стэнд ,а там ... зарядка поднагрузкой 13.8 . Говорю хозяину всё у вас впорядке. А мне в ответ:"Сам знаю ,потому что поменял генератор ,а зарядка не появилась.
Перечитал и понял или стенд не правильный, или я идиот..?
Дата 29.10.2010 - 18:55
Или же по другому вопрос поставить:мужик поставил ниеспраный генератор,что может быть?
Эт надо ж так запутать людей рассказами про старый генератор?
Rifnur
Дата 30.10.2010 - 08:31
Вятские Поляны
Пользователь №: 18133
На форуме с: 7.09.2010
В этом случае лампочка на комбинации приборов должна гореть ярко. А в первом посте сказано, что она горит в пол накала.
Это сообщение отредактировал Rifnur - 30.10.2010 - 08:32
