правила![]() ![]() |
| Nikkin |
Дата 26.10.2010 - 11:50
![]() Заглянувший Екатеринбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 18518 На форуме с: 24.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
(При условии что во впуске и питании двигателя уже все сделано, а проблемма не ушла) Вопрос к гуру: Как это объяснить? По общепринятому мнению мозги начинают брать показания с ЛЗ примерно через 30 секунд после пуска, потомучто ЛЗ начинает корректно работать при температурах от 350С, т.о. ЛЗ не должна участвовать в пуске! Ссылка на одну из веток форума: http://mazda-familia.ru/forum/viewtopic.ph...t=6368&start=44 |
| avtokiller |
Дата 26.10.2010 - 20:08
![]() Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал avtokiller - 26.10.2010 - 20:43 |
| Nikkin |
Дата 27.10.2010 - 12:55
avtokiller, у меня на авто двигатель Мазда с такой проблеммой, поэтому и хотел понять причины! Для чистки сеточки - не знал, что нуждо снимать бак на Фамилии, на моем Ниссане(вторая машина) эту процедуру можно делать снв бензонасос через отверстие в днищее под задним диваном. Все что перечислили мерили, диагностировали и меняли. Но проблемма оставалась. Вообще странно что в мороз бензонасос на холодную не клинит и в теплое время тоже.. А только в районе 0С.. и я такой далеко не один судя по форуму владельцев данных машин. Прекрасная идея по поводу заранее занесенных данных кореекции для пуска по показаниям ЛЗ (которая не работает). Браво! Это уже объясняет почему у людей после смены ЛЗ эта болезнь проходит |
