> 2109 комбинация приборов, высокая панель
ortodox69
Дата 31.10.2010 - 07:46
Питер
Пользователь №: 18084
На форуме с: 1.09.2010
короче поставил вчера-всё заработало
Первый раз коротыш мог быть из-за замыкания шлейфа верхней подсветки в токе крепления шлейфа к плате или из за фатально неудачного замыкания лампоки при перегорании.
на счёт почему ВТОРОЙ раз закоротило (сперва дорожку затем резистор) есть 2 версии
1.ТУпо замкнуло (или задело при установке)чем то сзади,например болтавшимся приводом спидометра
2.Недостаточно прикрутил винтик в точке где индикатор включается в плюсовую цепь (точка пересечения индикатора,плюса и резистора)
В результате чего полностью заправленный бак выдав 7 омное сопротивление цепи дал ток достаточный для поражения маломощного (о.25 вт 10 ом)резистора в комбинации,а до этого,когда сгорела дорожка,самой дорожки в тонком месте.
Вот такие вот мыслишки.
