> Гольф плюс 1.6 мех., сигнализация без кана
alarm
Дата 27.10.2010 - 07:36
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Приобрел себе такой автомобиль, сегодня забираю из салона, встала проблема с сигналкой, у моего поставщика нет кан модуля на мою машину, поэтому буду ставить без него. Тем более что вскрывать двери для замены акустики все равно буду. В связи с этим нужны точки подключения без кана. Спасибо!
master115
Дата 6.11.2010 - 02:57
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
alarm
На прошлой неделе ставил сигналку на такой.
Концевики дверей в дверях, встроенные в замках. Искать между замком и блоком упр. На выходе "-". Разрезать провод и поставить диод, для исключения "обратки" а она там появляется!!! Передние двери провод - кор/бел. Задние двери - там засада sad.gif там все провода белого цвета прийдется искать.
Центральный замок в вод. двери между замком и блоком упр. провод цвет не помню kto.gif "закрыть" на массу, "открыть" тоже на массу через сопротивление ~160 Ом. Там же дотяжка стёкол, запрогр. сигналку на импульс 15секунд.
Выход на повороты - там на каждую лампочку отдельный плюс!!! Четыре мощных диода и будет моргать перёд и зад. Подключаться под рулём, чуток левее там соед. блок в нём 6 фишек стоят в один ряд самый дальний, черные-3 шт и коричневые 3 шт, черные левая сторона, коричневые правая.
Концевик капота, багажника там-же. Капот кор/зел (диод можно не ставить) багажник цвет не помню, но там-же.
Провод на насос топл. по правому порогу идет, если память не изменяет черн/син.
"+" и "зажигание" от блока предохранителей.
В такую машину только со светодиодной контролькой!!! Никаких лампочек контролек!!!
Кстати в этом голфе который я делал, стояла сигналка и КАН, это всё глюкнуло и правая сторона (двери правые) вообще перестали работать ЦЗ, стеклоподъёмники, эл. зеркала. пришлось удалять и делать по своему
По акустике - в задние двери можно поставить SONY XS-HA 1727 компонентные, пищалочки очень красиво врезаются в обшивки! И довольно нормально там играют (это бюджетный вариант smile.gif ) если заклеить шумкой - +20% баса!!!
Это сообщение отредактировал master115 - 6.11.2010 - 03:23
alarm
Дата 8.11.2010 - 08:32
Тамбов
Пользователь №: 304
master115
Спасибо!
master115
Дата 9.11.2010 - 00:54
UA. Волынь
alarm
Да без проблем smile.gif Будут ещё какие вопросы - пиши.
alarm
Дата 16.11.2011 - 15:24
Тамбов
Пользователь №: 304
Может кому пригодится.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19050
