правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| VVM |
Дата 31.10.2010 - 18:33
![]() Витебск Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 18595 На форуме с: 31.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Наконец-то нашёл профильный сайт. Полгода назад , брат купил пятилетний авто (Опель Астра G 1.7 CDTI ,Z17DTL 2003г.) Почти сразу начала гореть контрольная лампочка генератора. Иногда , на некоторых режимах, тухла. Замерил напряжение на Акк , при работающем двигателе - около 12 В , на всех режимах и нагрузках. С трудом, снял гену (там ещё и гидровакумный насос усилителя тормозов , присобачили, при том что стоит в неудобном месте). На генераторе , никаких надписей нет. По-бродив по интернету, решил, что это Хитачи. При разборке , обнаружилось, что открутился один из трёх винтов , стягивающих , радиаторы силовых диодов. Он замкнул одну из обмоток статора , на корпус. Силовые диоды (4 штуки) звонятся нормально. Щётки ещё не сильно изношены. Если бы не сложности со снятием - установкой , можно было бы обратно подкинуть. Хотелось бы проверить регулятор напряжения, но нигде не могу найти его схему или хотя бы цоколёвку.(вдруг, он как , тут - Внутри на пластмассе напечатано - HI 11301 AZT YY9188 На щёткодержателе - U5-014 VH08443 14V Вид генератора - на фото. и регулятора - Это сообщение отредактировал VVM - 31.10.2010 - 18:37 |
| aall |
Дата 31.10.2010 - 20:29
| VVM |
Дата 31.10.2010 - 20:58
Была такая мысль, но не знаю что делать с разъёмом на два штыря. Надписей , нет. Возможно, что это контрольная лампа и выход на тахометр. С тахометром, ладно, может и повисеть , так. А с контрольной , если это она , не понятно - как подключать. |
| aall |
Дата 31.10.2010 - 21:37
| VVM |
Дата 31.10.2010 - 23:02
Так и звонил, ориентируясь, в основном, на вывод на тахометр. Там , звонится на все обмотки,практически, одинаково, т.к. витков мало и провод 1.5мм толщиной. На этот , вывод, что на лампочку, туда 12 -16 вольт подать , через лампочку? (Если, сдох , родной регулятор, можно ли вместо него поставить , какой российский? Там до 5А возбуждение, должно быть.) Это сообщение отредактировал VVM - 31.10.2010 - 23:06 |
| aall |
Дата 1.11.2010 - 00:00
Дата 1.11.2010 - 05:26
Дата 1.11.2010 - 06:16
| VVM |
Дата 1.11.2010 - 11:44
Возможно, что на Нисане, тоже такой, всё-таки Японец и хитачи присабачить, логично. Я , к сожалению, пока не совсем в теме про " вывода P-D" . Это типа, логического входа? Вы их как на стенде тестируете? Или у Вас на стенде комп-эмулятор "мозгов" стоит? Когда горит контрольная лампочка, отрубается ЭГУР. Видимо, мозги, сразу отключают от акк , всё лишнее. Странно, что не гене , нет никаких надписей. Как будто, где-то в подвале сделали. Брат её покупал сам в Польше, на границе с Германией. А тут на сайте, никаких электросхем этого авто , нет? Именно, по этому гену, найти ничего не смог. Два дня интернет рыл .http://www.pajero.us/repair/29.shtml - такое, тоже попадалось. А на разных , Маздах, Тойтал, Хондах, что за гены стоят? P.S. " Прозвоните куда идут выводы. Если один звонится на одну из щёток, то это вывод контрольной лампочки." - ни на одну из щёток ни один из выводов разъёма, не звонится (в одной из полярностей - есть десятки килоом. Или действительно - " вывода P-D" или РН сдох. |
Дата 1.11.2010 - 13:19
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 136 )
localhost_9002_wt_control_Dispatcher0006.rar |
| VVM |
Дата 1.11.2010 - 13:49
Спасибо, хоть теперь схема есть. Открылось всё без проблем. Выводы DFM и 61 , что обозначают? Его можно как-то без "мозгов", проверить ? Вот , скрин, прикрепил. Это сообщение отредактировал VVM - 1.11.2010 - 14:06 |
| VVM |
Дата 1.11.2010 - 14:52
(какие тут уровни логической единицы)? |
Дата 1.11.2010 - 16:46
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 108 )
gena_doc.rar |
| VVM |
Дата 2.11.2010 - 12:12
Большое спасибо. В вордовском документе ссылки вывели на сайт источника. Там всё с фотками расписано, достаточно, подробно. На фото-скрине , как раз мой регулятор. Как там написано с терминалом P-D . И , что "Сигнал управления подается на вход "D", и представляет собой напряжение положительной полярности около 1,5V". Судя из описания алгоритма работы "мозгов" (• Диагностика - мультифункциональный регулятор напряжения способен распознавать следующие неисправности: обрыв ремня, обрыв обмотки возбуждения, замыкание обмотки возбуждения, неисправности выходных каскадов мультифункционального регулятора напряжения, превышение напряжением в бортовой сети максимально допустимого значения, обрыв цепи контроля состояния АКБ, обрыв цепи «В+»/ «+»АКБ. В случае обнаружения неисправности производится включение сигнальной лампы через клемму L.) - компьютер отрубал генератор , видимо, из-за коротившего винта. Вчера, съездили в один полуподвальных авто-элетросервис ,для проверки гены. Мастер, сказал, что это - Хитачи и без "мозгов". Судя по всему, про мозги, он ошибался. Подключили на стенд, видимо с советской автобазы. Корпус зажимается , типа , тисков , а шкив прижимается к к фланцу мотора. С акк + подали на +гены , а на на вход "D" подал + , через 12 вольтовую лампочку , типа, от карманного фонаря, которая горела при нераскручиваемом роторе и тухла , когда генератор выдавал больше 13 с чем-то вольт. Ни каких нагрузок не подключали , только акк. Теперь , будем на авто пробовать. ![]() P.S. Если в регуляторе стоит один ключевой транзистор, не понятно, почему 30 у.е цена , а не 10 центов. Да и "Терминалы генераторов и регуляторов напряжения. Тестер VRT-12/24" http://autonica.od.ua/terminals.php#P , можно для данного рега , судя по всему, китайским тестером заменить. Это сообщение отредактировал VVM - 2.11.2010 - 12:17 |
Дата 2.11.2010 - 18:54
Страницы: (3) [1] 2 3 |
