> хундай, загорелся чек
iyrik
Дата 1.11.2010 - 19:04
казахстан
Группа: Ожидающие
Пользователь №: 12185
На форуме с: 11.11.2008
Всем здарствуйте. машина хундай туксон 2005г 2литра дизель прыгнула на кочке загорелся чек машина заглохла, при попытках запуска машина запускается работает секунд 5 и глохнет, сканер показал коды р2894(27,90,28,94), р0000(27,90,0,0) перерыл весь интернет немогу найти расшифровку этих кодов, у кого есть расшифровка пожалуйста помогите, заранее спасибо!
Star964
Дата 2.11.2010 - 18:36
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Коды, похоже, левые. Скорее всего, сканер некорректно влез.
Ну а для начала проверьте инерционный выключатель бензонасоса. Правда, не помню, где он на тушкане раположен. Может, ещё кто подскажет...
iyrik
Дата 2.11.2010 - 20:39
казахстан
Группа: Ожидающие
инерционный выключатель бензонасоса. я думаю наврятли, при заводе промаргивает чек и пропадает питание на топливном насосе, форсунках,на клапане, то есть я понимаю блокировается эбу, выключаешь зажигание ждёшь пару минут и опять заводится, работает 5 сек и глохнет. из за какого датчика может он блакироваться???
Дата 2.11.2010 - 20:49
Вот и мне кажеться,что инертный выключатель.А может где-то тупа нет контакта.У знакомой на шеви нива клемма на гене сгорела,а она ещё поездить умудрилась.Тут такого быть не может?
iyrik
Дата 4.11.2010 - 13:17
казахстан
Группа: Ожидающие
машина стала заводиться, но работать только на холостых оборотах, при попытки надовить на педаль газа сразу глохнет
Дата 4.11.2010 - 19:53
Можно ходить вокруг да около долго. Нужно нормально "Чек" прочитать, сразу отпадёт куча ненужных ходов cool.gif .
Absurd
Дата 4.11.2010 - 23:02
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Сталкивался с похожей хренью... только там в бак корова насрала laugh.gif На кочке грязь в баке подняло, и забило систему...
Потом машина постояла у меня в боксе дня 2 (времени к ней подойтии небыло) начала заводиться и работать на холостых... На газ моментом глохла. Снял топливный фильтр, а от туда сопли свисают... Залез в бак, а там грязюка страшная. Вылечили промывкой системы + чистка форсунок. Только насчет чека не помню... помоему горел.
iyrik
Дата 5.11.2010 - 05:32
казахстан
Группа: Ожидающие
в нашем городишке толковых диагностик нет, то прграммы не те то разьёмов нет, может возможно самодиагностик сделать, но как в интернете информации некакой может кто что подскажет
