> включение печки или кондиционера при автозапуске с
ageer
Дата 1.11.2010 - 20:12
НН округ
Пользователь №: 18461
На форуме с: 17.10.2010
как можно зделать и что поставить чтобы печка или кондиционер включаля после автозапуска двигателя минуты через три или пять
Star964
Дата 2.11.2010 - 18:31
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Для начала прочитать правила форума и выложить данные о сигнализации и автомобиле.
Потому как с такой исходной информацией совет один: посадите в авто тёщу - пусть она и включает.
ageer
Дата 2.11.2010 - 20:02
НН округ
сигнала 9020, марка авто любая, цель для удобства и так наверное понятно всем
диамон
Дата 3.11.2010 - 04:57
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
я так понял топор , а авто не любое можно так сделать , у некоторых одно зажигание и на управлением EFI и на вкл. климата , , так что к каждой модели необходимо подходить индивидуально , так же как и к владельцу авто поскольку лишняя опция имеет свою стоимость
Дата 3.11.2010 - 08:08
Здесь без паяльника не обойтись, потому что из готовых изделий это получится очень громоздко, конденсатор достаточной ёмкости, резистор подстроечный компаратор и ключ на МОСФете, они сейчас дешёвые. Ну и чтобы вентиляторне молотил на максимальной скорости можно этот ключ открывать схемкой с ШИМ, чтобы выход с ключа подключить непосредственно к моторчику печки, а если такой регулятор уже управляет скоростью венилятора, то можно и блокировку этой обходной схемы сделать, чтобы при вствлении ключа в ЗЗ эта цепь полностью блокировалась.
Без достаточной подготовки в плане схемотехники и подробной схемы автомобиля таким усложнением лучше не заниматься.
Но если установка сигналок ваша ниша в установке допов, то имеет смысл купить универсальный пластиковый корпус и отладив на макетке схемку разработать такой блочёк,чтобы было и эстетично и безопасно, например в случае если моторчик печки заклинит или смазка затруднит вращение и приведёт к увеличению потебляемого тока. Такую приблуду вам смогут разработать и смастерить несколько умельцев нашего форума, например Дима или МихаилМихайлович. Ну или как минимум проконсультировать или поправить схемку если вы еёразработаете самостоятельно. У нас ведь есть раздел по самодельным и нестандартным инструментам и приспособам, может имеет смысл совместными усилиями составить техзадание и устроить конкурс схемных решений, а приз за победу пусть организует заказчик!
Star964
Дата 3.11.2010 - 09:08
г. Тамбов
Я почему спрашивал исходные данные! На старлайнах, например, назначение провода ACC и время появления на нём напряжения программируется. Данный провод вполне можно использовать для запуска климата без всяких дополнительных приспособ. Но это, опять-таки, зависит от автомобиля.
ageer
Дата 5.11.2010 - 22:40
НН округ
я видил в инете есть регтайм 12-1-60 но в живую чтото не попадались может есть какие нето аналоги без паяльника чтобы вживую только на 220в встречал а так спросиш?куда да что это такое и сразу нет ни у кого (а так мне на свою жигу надо )
Vaskol83
Дата 5.11.2010 - 22:51
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
дык жигули не такая сложная машина......заглушил авто и оставил включеной печку.....авто завелось - печка заработала
авто с климатом само включается после запуска
у мну еще проще авт. отопитель и мудрить ничего не надо)))))))))
а вообще как сказал denkisan, если по уму, то нужно делать что-то свое, а готовые решения такого плана врядли найдешь
P.S как вариант запитать с доп. канала сигнализации
ageer
Дата 5.11.2010 - 22:59
НН округ
доп каналы все забиты а так я думаю можно это всё решить только вопрос времени
avtokiller
Дата 6.11.2010 - 08:46
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
А чем заняты доп. каналы? Я когда ставил сигналки не смог придумать. У этого топора четыре или пять если не ошибаюсь. А по теме - таймер 555 + полевик или реле на выходе, запуск от провода обхода штатных систем. Включение печки на что фантазии хватит, от машины зависит. Делов то.
ageer
Дата 6.11.2010 - 22:23
НН округ
допканалы заняты своим делом просто хочется сделать для себя удобно пришол сел в тёпленькую и поехал а так вот эта херня http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055053124.html
