> Vectra 2000г., Airbag
Дата 2.11.2010 - 13:42
Y16XE, горит подушка на панели, Opcom ругается на код 33: что-то с подушкой переднего пассажира, если правильно перевел, то высокое сопротивление в цепи пиропатрона. Возможно контакт, но где его искать? Копал ТИС, но не нашел нужной информации. Помогайте, плиз. smile.gif
Juoz
Дата 2.11.2010 - 14:33
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Как понимаю-эта подушка над бордачком.Сняв его можно увидеть желтый разьем.Подключив вместо подушки сопротивление 3ом.определите в какую сторону обрыв.
Дата 2.11.2010 - 14:38
В оригинале код пишется так: Front passenger`s airbag squib circuit high resistance
Добавлю: ошибка не стирается, т.е. присутствует в данный момент.
По поводу техники безопасности: снять клемму с АКБ и выждать 15 минут - это гарантия что не бабахнет?
А под сидением переднего пассажира есть разъемы от системы airbag?
Это сообщение отредактировал hash - 2.11.2010 - 14:51
ELK
Дата 2.11.2010 - 15:07
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ошибка заносится, если сопротивление подушки пасажира перевышает 4 ома,дольше 1секунди. Задействовани контакти 3 и 4 блока управления подушкой.
Сопротивление подушки отлично выдно в блоке данних. Для проверки поставь в разём подушки пасажира сопротивление 2 ома,
Реч идёт о подушке пасажира! Та которая над бардачком. В сидениях тоже имеется подушки и пиропатрони натяжителей. Разумеется, имеется и штекера под сидушками, однако, в данном случае, они вроди не при чём.
Если в данных сопротивление нормальное ! тоесть в приделах 2; 3 ома, но ошибка не стирается, возможно уже прописался крашш, хотя врядли.
Вся информация в тисе имеетися,но похоже, не нашёл,как до неё добратся. Стукни как то в аську! подскажу что и как.
