> Демонтаж подшипника задней оси
Самоделкин
Дата 4.11.2010 - 16:54
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Здравствуйте! Машина Форд- фьюжен,2007 год. При замене подшипника задней оси возникла проблема демонтажа его наружной обоймы с тормозного барабана.Осложняло наличие буртика и отсутствия (соответственно)_сквозного отверстия в барабане. Применение стандартного съемника не представилось возможным В результате продолжительных манипуляций на Хорошей болванке, Хорошей, сталистой выколоткой, Хорошей кувалдочкой и Хорошими ударами его удалось все-таки победить. Ремонт успешно завершен. Но (если, конечно. этот вопрос не затрагивает профессиональные интересы) хотелось бы узнать, как в таких случаях поступают автомеханики? Если ли специальный инструмент для этой процедуры?
Самоделкин
Дата 13.11.2010 - 20:24
Судя по количеству ответов.вопрос для всех показался наивным (глупым) и не достойным их внимания. Но тем не менее. я рискну задать еще один подобного рода.
Когда я производил ремонт. то руководствовался информацией с диска. скаченного с иннета и брошюрки издательства "За рулем", но нигде не встречал этого
по п.4 - он (подшипник) ассиметричный. С одной стороны у него просто пыльник, с другой в роли пыльника выступает магнитная заглушка, выполняющая роль датчика для АБС.
цитата из темы на Форд-фьюжен.
Я, когда запрессовывал подшипник. исходил из того. что он все-таки симметричный. и какой стороной его запрессовывал, не заострил внимания.
Так какой он на самом деле?
Дата 13.11.2010 - 20:32
Ну почему же - я, например, с именно этим вопросом по данному авто не сталкивался, и потому посоветовать нечего kto.gif
Ну это по месту проще определить - куда "смотрит" датчик АБС: если на пыльник подшипника - значит, он магнитный, "асимметричный", и ставится только в одном положении. Если на отдельную гребёнку - значит, подшипник пофигу как вставлять kto.gif
Самоделкин
Дата 13.11.2010 - 21:31
спасибо. Дима. Попробую докопаться до истины. конечно. это надо было делать раньше. до ремонта, но уж лучше поздно, чем никогда....
