> Машина наглым образом ест магнитолки :)
sapper
Дата 16.04.2011 - 19:46
Пользователь №: 4281
На форуме с: 18.03.2007
Ток лазера от диска не зависит - выставляется согласно данным производителя головки.
Герри
Дата 16.04.2011 - 20:11
Киев
Пользователь №: 20238
На форуме с: 4.04.2011
че ж мы гадаём. берем в руки мультиметр и вперед. Но даже ёсли ток и не изменится, емиссия лазера повышена. так как для чтения "болгарочного" диска требуется больше обращений к одному и тому-же месту, ввиду повреждения ёго. А так как считуемось ошибок приводит к повторным обращениям то и яркость свечения нашего многострадального лазера растёт что можно наблюдать и без прибора rolleyes.gif
Дата 16.04.2011 - 20:26
Цитата (Герри @ 16.04.2011 - 20:44)
Там и площадка измерительная ёсть.рядом с потенциометром которым собственно этот ток и выставляют. кстати им не на долго мона воскресить гибнущий лазер. Тока без фанатизма а то совсем памрёт 199.gif
"Там" - это где, в каком аппарате? Потому как потенциометры стоят на самой головке, а вот ток замеряется по падению напруги на токоизмерительном резисторе питания лазера, который типично находится на основной плате устройства.
На некоторых устройствах токоизмерительная цепь идёт в контроллер, и уже с контроллера - на драйвер лазера, и контроллер может подстраивать ток лазера.
Это ноу-хау какое то получается - ток не меняется, а эмиссия и яркость растёт blink.gif Прям неуправляемая ядерная реакция laugh.gif И этто - не рекомендуется глазками это напрямую наблюдать...
че ж мы гадаём.
Вот-вот... Обсуждение "сферического коня в вакууме" выходит - схемы и алгоритмы работы/управления разные бывают: фигня получается kto.gif
Герри
Дата 16.04.2011 - 20:42
Киев
Вот начинаем думать. Глазеть прям "туда" не обязательно. И так видно. А ёсли меняется яркость то соответственно и ток. или напр. (не встречал, но быть может).как ёще обьяснить?
Герри
Дата 16.04.2011 - 20:45
Киев
Дата 16.04.2011 - 23:18
Таки и где/как эту яркость и её изменение наблюдаешь? Сквозь диск, или отражённое снизу диска, под углом? Так когда голова пытается "поймать" трек - она вверх/вниз елозит/фокусируется, соответственно изменяется площадь просвета/отражения - вот оно и изменение яркости при косвенном наблюдении kto.gif
Дата 17.04.2011 - 09:26
Согласен, а ешо магнитолки жутко не любят самописанные диски. Особенно RW.
