> Искра на клемах АКБ, Одеваю клемы-проскакивает искра
panok
Дата 5.11.2010 - 16:34
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18646
На форуме с: 5.11.2010
здравствуйте.подскажите пожалуйста по моей проблеме.когда одеваю клемы на акб,проскакивавет искра.так же не должно быть?значит где то тянет...как правильно выявить что и где тянет напряжение(или ток)?что то слышал что нужно на минусовой провод или клему подключать тестер,и предохранители вытаскивать по одному...что то в этом роде слышал...еще вроде как то ток утечки померять,как?объясните пожалуйста поподробней как и что делать?
зы:пишу с телефона.ссылка на анкету что то не вставляется
Это сообщение отредактировал panok - 5.11.2010 - 16:38
Vaskol83
Дата 5.11.2010 - 16:43
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
для начала напиши марку,год авто, ток утечки, а там уж видно будет
Дата 5.11.2010 - 18:05
Голову не забивайте это заряжаются электролитические конденсаторы в магнитоле.
А если есть подозрение на утечку,то надо поработать амперметром.
Дата 5.11.2010 - 21:44
Дата 5.11.2010 - 21:51
Если искра есть только при первом касании, а при последующих тут же ( следом, подряд) касаниях её нет, либо она стремительно ослабляется, то и проблемы нет.
Это издержки защиты от спамеров. При наличии 3-х сообщений вставится.
avtokiller
Дата 5.11.2010 - 22:04
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
На 100% машин ( нормальных современных, с сигналкой и всякой фигнёй) искра есть. Вопрос не по ВАЗ 2101? Там наверное не будет.
panok
Дата 5.11.2010 - 22:37
машина у меня ваз 2103,1981 года,старушка уже...искра проскакивает всегда-пять раз подря снять\одеть-проскакивает.
Дата 6.11.2010 - 02:46
Не парься.Музыка,сигналка,может усилитель+часы всё потребляет.На такой машине,если всё работает,то нет проблем.Как я люблю 2103 и 2106.Всё наипростейше и вечно!
panok
Дата 6.11.2010 - 11:14
Сегодня решил замерить ток утечки.для этого снял клему с "-" АКБ, один щуп тестера приложил к минусу акб,другой на кузов,на тестере выставил 20 м.а,..но на табло тестера появилась только 0.01,да и то только до минуса дотронулся щупом дотронулся(на кузов еще не ставил),сразу эта цифра появилась...наверное что то делаю не так?
Vaskol83
Дата 6.11.2010 - 17:38
Спб
avtokiller
Дата 6.11.2010 - 18:13
Барнаул
Проблема ваша в чём? АКБ разряжается? На тестере поставьте там где "А" и щупы нужно переткнуть, там нарисовано как.
ДИМЕНТИЙ
Дата 6.11.2010 - 19:53
орехово-зуево
Пользователь №: 18662
На форуме с: 6.11.2010
если используешь цифровой мультиметр, поставь переключатель на 10 А, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ щуп как правило имеет отдельное гнездо 10А, СНИМАЕШЬ клемму с АКБ и подключаешь к одномму щупу тестера а второй щуп на клему АКБ ,в разрыв. Электрооборудование мащины должно быть отключено. допустимы показания до 0,05 А.
