> тойота камри 6(последняя), точки подключения
Qwerty99
Дата 25.09.2010 - 19:02
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
И снова за помощью к форуму, подскажите пожалуйста кто знает точки подключения для камри 6, к кнопкам подходит куча проводов и в том числе и для стёкол, кто знает научите какие цвета проводов используются в этом авто для запирения и отпирания, и какая у них полярность
диамон
Дата 26.09.2010 - 18:47
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
полярность - как и на всех TOYOTA смотри что с управляющего вод. двери концевика идет помоему коричневый с ж , и зел ( записи на работе ) к мультиплексу стекол не лезь
Qwerty99
Дата 26.09.2010 - 23:13
Калуга
это моя первая тоёта, работаю два месяца, теперь проблема с автозапуском, аллигатор с-825-рс, обходчик тоже аллигатор, перерезал голубой (толстый) на замке (стартер), от стартера- к фиолетовому от сиги, а фиолетово-жёлтый от сиги- к другому концу голубого от замка-вот на нём нет +12 во время автозапуска и не появляется. Красные припаяны, что-там ещё как кто знает научите пожалуйста
диамон
Дата 27.09.2010 - 04:37
Омск
какая корбка если робот , то еще нужен обходчик педали тормоза, а на замке + два по стартеру обин в толстом реду , второй управления тонкий , я как то выкидывал на сайт по камри схему правда они обыема много тянут , копировал в ворде , 2005 г ,они похоже , поокуратнее с мультиплексом
Qwerty99
Дата 27.09.2010 - 07:38
Калуга
коробка-автомат, подал провод на на стопаки от педали для отключения двигателя, про ручник там ни написанно
Qwerty99
Дата 27.09.2010 - 20:47
Калуга
а как быть со стеклоподъёмниками, там на аллигаторе есть прграмируеммый(-) выход на 30 сек. куда нужно подать этот минус, а то клиент прчитал этот пункт и теперь хочет его реализовать. И вообще подключение дополнительных функций (стеклоподъёмники, контроль температуры) -это всё отдельно оплачивается или входит в стоимость установки
хитрый
Дата 28.09.2010 - 07:31
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Всё желательно проговаривать до установки А то клиент начитается инструкции и начинает умничать есть функции которые очень сложно осуществить.Все дополнительные подключения за дополнительные деньги,любая работа должна оплачиваться.
диамон
Дата 28.09.2010 - 08:04
Омск
с установку входит . все то что идет в комплекте , использование любого доп канала , это дополнительные деньги , я же сказал к мультиплексу не лезь стекла там именно по этому управлению и работают , если есть средства на приобретения 4 -х новых комплектов пожалуста
Qwerty99
Дата 28.09.2010 - 09:15
Калуга
пробовал задержать минус на открытие или закрытие центр.замка вслед за замками закрывается(открывается) и водительское стекло, делал под левой ногой водителя ( серый, коричневый-тонкие), может можно организовать это как нибудь у мультиплекса, кстати , а где он находится и как тогда включить доводку стёкол
диамон
Дата 28.09.2010 - 17:57
Омск
доп канал с защелкой секунт на 30
Qwerty99
Дата 29.09.2010 - 21:44
Калуга
а как быть с мультиплексом, кстати , а где он находится и как тогда включить доводку стёкол
диамон
Дата 30.09.2010 - 17:43
Омск
мультиплекс это способ управления , и он реализует управления команды примерно принцип нэт и телефон на одной паре проводов сидит , и зесь примерно тоже самое , попробуй чего нибудь на эту тему почитать http://www.homepc.ru/auto/electro/281608/
http://autosiga.ru/content/view/75/30/
