правила![]() ![]() |
| xxxxxx |
Дата 5.11.2010 - 21:02
Проверял давление топлива,после обратки непосредственно на форсунки приходит 1.5 кг. Выцарапал бензонасос, сам насос дает 6 кг.,просто шланг от насоса до трубки дырявый.Заменил шланг ,собрал,замерил 4кг на форсунки приходит. Проверял искру(снимал провод со свечи и вставлял проверочную свечу) искра такая что ишака убъёт.На всех 4 цилиндрах. Сигнал на форсунки идет,проверял светодиодом. Потом вообще вытащил рампу с форсунками,распыл вроде нормальный. |
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 21:32
| xxxxxx |
Дата 5.11.2010 - 21:42
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 21:50
Дата 5.11.2010 - 21:55
| xxxxxx |
Дата 5.11.2010 - 22:11
Пробавал менять ДТОЖ,датчик температуры всас.воздуха. |
| avtokiller |
Дата 5.11.2010 - 22:20
| xxxxxx |
Дата 5.11.2010 - 22:31
Но сканер всё равно куплю (без него как без рук). |
| xxxxxx |
Дата 5.11.2010 - 22:44
Дата 6.11.2010 - 09:54
Попросить лично |
