| Toha1342 |
Дата 1.11.2010 - 22:02
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но поменять на блок нового образца.Может кто сталкивался ,распиновка штекеров таже или или надо все по новому подключать?Какие есть подводные камни?Крепления к кузову,например. |
| feuodor |
Дата 1.11.2010 - 22:06
| андд |
Дата 1.11.2010 - 22:09
![]() Краснодар Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 18490 На форуме с: 21.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| picnic |
Дата 1.11.2010 - 22:25
Только и датчик ставить прямого включения,у старого для реле ,контакты не расчитаны на ток вентилятора и он сгорит почти сразу. |
| Toha1342 |
Дата 1.11.2010 - 22:33
| aall |
Дата 1.11.2010 - 22:44
| samarik |
Дата 2.11.2010 - 00:51
| vovanzaobms |
Дата 2.11.2010 - 19:41
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Toha1342 |
Дата 5.11.2010 - 15:44
| picnic |
Дата 5.11.2010 - 18:56
Клиент купил блок взамен старого,в нём всё также,только предохи штыревые.А если как на инжекторных,то там датчик вкл вентилятора с силовыми контактами стоит.С завода с такими МБ карбовые не попадались на ремонт? обратите внимание. |
| aall |
Дата 5.11.2010 - 23:05
Обратил |
| picnic |
Дата 6.11.2010 - 00:48
Я имел в виду МБ как 2114-2115.У меня была такая,по году что-то 1999-2000г ,ВАЗ-21099 карб,а МБ стоял ,помню последние цифры 14 были,а привёз 15.Вентилятор вообще не вкл,не было запитки на датчике.Пришлось перемычку впаивать согласно номеру предоха и всё заработало. |
