> разная мощость искры ВАЗ 2115
savmax1
Дата 24.10.2010 - 10:54
Оренбург
Пользователь №: 18516
На форуме с: 24.10.2010
Доброго времени суток. У меня ВАЗ 2115, двигатель 8 кл., 1500. Проблемка вот в чем: троит двигатель на холостом ходу а иногда и во время движения чувствуешь незначительные вибрации, не связанные с дорогой. Поехал на диагностику инжектора, мастер проверил, замерил компрессию, говорит в третьем цилиндре компрессия 10.5. Направил к автослесарю, тот отрегулировал клапана (10000 км. назад менял полностью клапана) но ничего существенного не произошло. Но тут одна деталь - во время работы двигателя у 1-го и 2-го цилиндров визуально искра намного раза в 3 слабее чем у 3-го и 4-го. Это я сказал мастеру на диагностике, на что он отмахнулся рукой, сказав что по компьютеру пропусков зажигания нет. Я вот думаю может стоит "прозвонить" модуль зажигания... Странно почему искра на 1и 2-м цилиндрах такая слабая по сравнению с 3-м и 4-м...? Может в это и кроится вся причина того что двиган "троит", или может быть что то сдесь другое.[b]
will
Дата 24.10.2010 - 15:19
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
почему сразу модуль?
в нем две катушки: одна на 1 и 4 илиндр
вторая на 2 м 3
соответственно из-за модуля искра шалит соответственно в 1и4 или 2и3
Чтоб не париться можно осцилографом искру глянуть, возможно не из-за искры перебой.
Компрессия в 3 цил. занижена? Сколько раз перемеряли? там шланг вентиляции картера мешает и компрессометр вечно становиться криво!
savmax1
Дата 24.10.2010 - 16:55
Оренбург
Меряли один раз. Кстати в "Руководстве по ремонту", прочел что если неисправность связана с 3-м цилиндром то возможна неисправность в вакуумнике, вакууумник новый кстати стоит, проверяли и вакуумник, вроде как нормал. Хрен его знает, просмотрели все кроме как не прозванивали модуль.
aall
Дата 24.10.2010 - 16:59
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (savmax1 @ 24.10.2010 - 10:54)
..... я сказал мастеру на диагностике, на что он отмахнулся рукой, сказав что по компьютеру пропусков зажигания нет. Я вот думаю может стоит "прозвонить" модуль зажигания...
savmax1
Дата 24.10.2010 - 17:32
Оренбург
Цитата (aall @ 24.10.2010 - 17:59)
Да я вот тоже так думаю но автоэлектриков в городе мало знакомых, кому можно доверять, тоесть их у меня всего два. И оба работают на одной точке. Был еще один мужичок толковый сейчас не знаю где он.
Evgeny87
Дата 24.10.2010 - 18:07
Нижний Новгорд
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18459
На форуме с: 17.10.2010
У меня практически такая же проблема.У вас машина нахолостых оборотах не глохнет?
will
Дата 24.10.2010 - 18:49
Цитата (savmax1 @ 24.10.2010 - 17:55)
"Руководстве по ремонту", прочел что если неисправность связана с 3-м цилиндром то возможна неисправность в вакуумнике.
Вряд ли, при худом вакуумнике идет подсос в 1-й цилиндр (на 083 движке).
У Вас скорее не троит двигатель, а неустойчиво работает на ХХ. Причин этому множество: подсос воздуха, давно неменяные свечи и провода, травящий клапан абсорбера для начала.
Проверить модуль можно подменой на заведомо исправный (ВВ провода только проверьте перед этим или то ж подмените)
Дата 24.10.2010 - 21:45
Какой блок управления и прошивка?
После регулировки клапанов компрессию проверяли?
savmax1
Дата 25.10.2010 - 08:12
Оренбург
Свечи поменял сразу как заметил неисправность. ВВ провода подменял новыми, результат тот же. Вот почему я грешу на модуль зажигания.
Какой блок управления и прошивка не знаю, после регулировки клапанов компрессию не мерили.
Дата 25.10.2010 - 09:14
И всё таки интересно.
savmax1
Дата 27.10.2010 - 13:25
Оренбург
Сегодня прозвонил тестером модуль и ВВ провода, все в порядке, но движок упорно тупит! Короче говоря на сегодняшний момент:
-поменены свечи;
-проверены ВВ провода:
-проверен модуль;
-проверен вакуумный усилитель тормозов со шлангом и обратным клапаном;
-отрегулированы клапана;
-проверено давление в топливной рампе;
-проверена работоспособность форунок;
-проведена диагностика инжектора, которая выдает какие то ошибки с датчика концентрации кислорода;
....иииии ВСЁ!!! Причина толком не найдена, больше сказать не найдена вообще. Движок тупит, троит.
Все таки я не думаю что пизда пришла поршневой... все таки машина прошла всего 80 тыс. км., при удовлетворительном ТО!
ra700
Дата 27.10.2010 - 13:43
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Дата 27.10.2010 - 14:42
Какие ошибки-то?Разговор получается "ни о чём".
Star964
Дата 27.10.2010 - 15:11
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Может Вы расскажете нам, каким образом с помощью мультиметра (я так понимаю, что именно его Вы называете тестером) можно полноценно убедиться в исправности модуля зажигания.
Неужели ни у кого в Вашем населённом пункте нет хотя бы простенького мотор-тестера? Осциллограммы напряжений всё расскажут.
ИМХО: А за мат, я думаю, схлопочете предупреждение от модератора
NOKIAN
Дата 27.10.2010 - 15:30
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
