> ваз 10, привключении поворотов глохнет автомобил
лелик
Дата 7.11.2010 - 08:46
украина никополь
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 17739
На форуме с: 18.07.2010
при включении поворотов глохнет и чек горит в пол накала ... такое происходит иногда ..но происходит ohmy.gif ... проверили все массы ..... клеммы акб ... блок предохранителей .. stena.gif .. подскажите кто может сталкивался с такой поломкой .. заранее благодарю
Дата 7.11.2010 - 12:48
Похоже не все массы вы проверили,год выпуска?
Star964
Дата 7.11.2010 - 13:07
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Замок зажигания проверьте. Похоже. на нём пропадает напруга.
лелик
Дата 7.11.2010 - 19:15
украина никополь
год выпуска точно незнаю ...... массы ...над предохр блоком ... тумба правой ноги водителя .. моторный отсек ...и под полкой багажника ...
Дата 7.11.2010 - 19:18
и под капотом ,как минимум -3
ageer
Дата 7.11.2010 - 19:36
НН округ
Пользователь №: 18461
На форуме с: 17.10.2010
бывает когда после разборки переборки клемы одевают нетак как надо (болт всевозможные подвесы клема шайба гайка) надо (болт звёздочная шайба клема гайка всевожможные подвесы шайба гайка) ++ замочки плохенькие у них
orpetrovich
Дата 7.11.2010 - 20:33
Оренбург
Пользователь №: 14836
На форуме с: 17.08.2009
А поворотники-то работают (именно поворотники, а не аварийка). Проверьте левый и правый и не подсаживается-ли питание при их включении. Да, и нет ли при их включении "сладкого" запаха горелых проводов.
лелик
Дата 8.11.2010 - 16:29
украина никополь
основная от акб точно проверена ..
Дата 8.11.2010 - 21:46
Такая проблема заочно не решается. Год неизвестен, а там наверняка полных тухляк с проводкой и куча соплей от кулибиных-передельщиков.
