> Ауди 80-выгорел минусовой провод дворников!?
Дата 7.11.2010 - 10:16
Так и не понял что произошло! Пригнали машину, со словами что пошел дым из под торпеды, и дворники встали. Обнаружил выгоревший вплоть до обрыва провод минуса. Причем прямо от разъема мотора. Остальные провода, включая предохранитель безо всякого намека на повышенную нагрузку!? Кинул прямо с мотора минус и дворники заработали!?
Как это можно объяснить?
ra700
Дата 7.11.2010 - 10:29
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
кроткое замыкание.
на А-80 приходилось делать пару раз.
сгоревший провод повреждает и соседние провода жгута.
приходится размочаливать жгут и менять поврежденные.
Дата 7.11.2010 - 11:47
Так понятно, что замкнуло! И замкнуло со стороны мотора. Но почему на плюсовых проводах нет никаких повреждений? И пред целый? Причем последний не китай, а нормальный на 15 А.
И мотор в итоге работает!
Дата 7.11.2010 - 18:49
Ну почему только от замыкания? Авто не приходилось делать,хотя у нас тоже есть,буквально у соседа.Но не может ли такое быть,что на какойто оочень мощный потребитель масса поплохела и нагрузка получилась на том массовом стеклоочистителя проводе и он сгорел.Это также подтверждает и целый предох и провода.Вспомните допустим Газель,когда масса двигателя пропадает и масса стартера идёт уже через провод массы РН и генератора,который тоже сгорает и ведь не от замыкания(это уже потом) ,а от большой нагрузки.Может и в Вашем случае что то подобное.
