| Absurd |
Дата 26.10.2010 - 23:03
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Pochemu pri sgorevshem predohranitele F9, korobka ne perekliuchaetsia ? Otkuda korobka uznaet o neispravnosti v etoj cepi, esli u nee svoj otdel'nyj datchik polozhenija pedali tormoza? Na scheme: akb-predohranitel'-datchik polozhenija-stop signal. |
| Edinolichnik |
Дата 27.10.2010 - 07:39
Почему решил, что именно тут, а не в задних фонарях, например?
А уверен, что именно свой датчик, т.е. "лягушка" педали тормоза 4-х проводная (или стоит 2 отдельных датчика)?
Зы. А пока с датчика на коробку не придёт питание - реле не отключит соленоид блокировки ручки переключения, и естественно ни чего не включишь. Зы.зы. На Ауди диагностика сперва всегда показывает неисправность датчика тормоза, пока не нажмёшь на педаль. |
| alarm |
Дата 27.10.2010 - 07:40
| Absurd |
Дата 27.10.2010 - 09:26
Предохранитель-датчик кз нету, датчик фишка с монтажного блока кз... А питание на коробку по идеи должно со второй лягухи идти. Сигналка есть вроде, заводская.... Я предохранитель большей массой на секунду мставлял, чтоб коробку переключить в нейтраль... Если бы сигналка, она бы так и блокировала коробку, а я смог переключить |
| Edinolichnik |
Дата 27.10.2010 - 20:43
А это разве противоречит замыканию в фонарях? Или я что то не понял? (кста, любят у них провода переламываться в переходе на крышку багажника, могут и замыкать там).
А на этой второй лягухе напруга приходит и уходит?
| Absurd |
Дата 27.10.2010 - 21:16
Ты правильно мыслишь, провода переломались в багажнике... а потом хозяйка авто, вставила предохранитель на 30А.... Поездила еще, потом опять предохронитель поменяла и снова ездила.... и так ездила пока предохранитель на 30А не стал моментально перегорать при нажатии на педаль тормоза.....Просто я там проверил изначально и пошел по цепи дальше. Нашел сегодня это замыкание... Получился один провод диаметром в сантиметр |
| Edinolichnik |
Дата 28.10.2010 - 09:40
У меня обычно собирать получается быстрее, чем разбирать
| picnic |
Дата 1.11.2010 - 19:34
+100 Меньше времени уходит на думать,все ли саморезы выкрутил и откуда потянуть ,где клипсы стоят.Разбирая ищеш,думаеш что куда окуда и почему.а собираеш -душа поёт нашёл и сделал!!! |
| Absurd |
Дата 1.11.2010 - 23:13
| picnic |
Дата 2.11.2010 - 05:21
| Absurd |
Дата 2.11.2010 - 13:43
Да не злись ты :-) я не хотел тебя обидеть. Просто прочитал не правильно |
