> Вирус, В магнитоле.
Дата 8.11.2010 - 20:21
Возможно ли через флешку занести в магнитоллу вирус ? Магнитола Мистери ,2дин,телевизор,блютуз,всё есть.Работала без проблем,до того как флешку не вставили.Теперь с диска нет звука,хотя диск читает,иногда звук появляется.В мастерской сказали ,что вирус,всё остальное в идеале.Кто ,что может сказать по теме .Диски меняли ,DVD,CD,MP-3 и новые ,всё без толку.
Vaskol83
Дата 8.11.2010 - 21:08
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
вполне возможно..........
вопрос только КАК?
есть ли обоснование этому
Дата 8.11.2010 - 21:23
На ремонт отдавали в г.Новосибирск,всё остальное проверили ,сказали что головка в идеале.Патефону и года нет.Возможно ли как то востановить ?
Vaskol83
Дата 8.11.2010 - 21:26
Спб
а ежели по гарантии?
osman
Дата 8.11.2010 - 21:42
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
магнитолы особенно продвинуттые скачивают при загрузке обновления фирмара. Особенно актуально в дивидюках, и пр. мультимеда оппаратах.
теоретически возможно!!! А вирус какой не сказали???
sdl2000
Дата 8.11.2010 - 22:15
Ребята, ну чего вы бред-то несете, а?
Ну кто будет писать вирус, для КОНКРЕТНОЙ магнитолы?
Этож надо вытащить ее программное обеспечение, дизассемблировать, найти уязвимости, что-то написать.
Потом этот вирус должен попасть на КОНКРЕТНУЮ флешку, которую нужно вставить в магнитолу.
Вероятность 0.000000001 % таких совпадений...
У меня ДВД Мистеру стоит. Верне стоял когда купил машину. Заглючил. Разобрал я его. Там пайка - мама не горюй! И почему-то по питанию пары кондеров на месте не было...
Ну а с другой стороны - какие претензии к г... за пару тысяч рублей? wink.gif
Дата 9.11.2010 - 05:56
Цитата (sdl2000 @ 8.11.2010 - 23:15)
Да нет,все 15 р за неё отдали.Установлена в Тойота-Креста.Всё работает и сенсорный экран,телевизор,приёмник за исключением только DVD,с которого нет звука.В магнитоле проигрывался DVD диск и завели авто.С того момента ,такая беда.Устанавливал самолично,через новый переходник,не скруток,всё как должно.Я что и спросил,самому любопытно, как так.И ведь обычно DVD магнитолы пока новые только работают,у себя лично Сони была 1дин,тоже потом глюкнула после заводки,так и продал модулятор слушать.
Дата 9.11.2010 - 07:56
Вирус вряд ли, а вот если магнитола с возможностью обновления софта через флэшку/диск, а на флэшке оказались и какие то "цифровые" файлы - допускаю, что прошимка могла и покоцаться.
Аналогично, при запуске авто в момент "загрузки" аппарата после поворота ключа.
Перезалить прошивку cool.gif Найдя для этого саму прошивку под данный аппарат (именно такой же - не внешне, а внутренне: потроха могут и различаться в пределах модели на китайских аппаратах, а других нонче и нету laugh.gif ), и разобравшись с её загрузкой - скорее всего, она будет залита в сам проц, и надо будет искать способы/возможности заливки её туды...
Либо купить на официальном СЦ (если такой по данной марке есть) новый проц и заменить его kto.gif Но не все СЦ продают комплектуху частникам без ремонта у них - придётся искать обходные пути/контакты...
В большинстве случаев путь может оказаться столь тернист, что выгоднее приобрести другую музыку, либо смириться с частичной потерей функционала.
Дата 9.11.2010 - 20:45
Да уж,, pop.gif так сказать,вечная память DVDрому.Но клиент тешит себя надеждами,ведь у них всё как всегда в розовом цвете.Спасибо.
