> вaз093, зaжигaниe
sergeant67
Дата 9.11.2010 - 01:36
Бeлорeчeнск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18682
На форуме с: 9.11.2010
При выключении зажигания, на ВАЗ 21093 карб. , двигатель не глохнет,глушу откл.подачи топлива(газ-бензин) но приборы показывают что зажигание включено.
автомеханик
Дата 9.11.2010 - 07:06
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Кто ставил ГБО? Глохнет отключением газа или бензина?
Дата 9.11.2010 - 10:47
Давайте подробнее:с чего началось,что делали и т.д.
sergeant67
Дата 9.11.2010 - 11:53
Бeлорeчeнск
ГБО работает нормально,просто чтобы заглушить надо отключить подачу топлива(любого),либо выдернуть штекера с генератора или эл.клапанов и снять "-" клему.Подключаю всё обратно,включается зажигание,вставляю ключ заж-я и как обычно завожу.Заметил повышение тока борт.сети
Дата 9.11.2010 - 19:13
Если на заведёной авто разъединить разьём замка зажигания,двигатель глохнет??? Посмотри реле,замените ,висит на том же пучке ЗЗажигания.
aall
Дата 9.11.2010 - 20:37
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
вот тут надо посмотреть по подробнее.
sergeant67
Дата 9.11.2010 - 21:09
Бeлорeчeнск
Разъединяю колодки з.заж. и реле заж.,все эл.цепи , кроме стартера,включены
Дата 9.11.2010 - 21:25
Двигатель в это время,когда разьединяете разьём ЗЗ работает или нет ???? Тоесть, если двигатель заглушенный и при соединении разьёма ,зажигание уже включено, без поворота ключа,то дело в замке или реле,если без этого разьёма,то возможно кнопка аварийной сигнализаии.А вот заведёный двигатель не глохнет,то в направлении +D генератора.
sergeant67
Дата 10.11.2010 - 00:12
Бeлорeчeнск
Ставлю "-"клему на а/б ,на не рабочем двигателе и сразу включилось зажигание.Далее вставляю ключ в зам.заж.и завожу.При работе двигателя размыкаю разъём зам.заж. , всё работает , разъём реле зажиг.также всё работает.Замерил напряжение на клемах а/б ,(+ 0,6) 14.7-14.8 , а было14.1-14.2.
Дата 10.11.2010 - 05:16
Выньте из монтажного блока реле паузы стеклоочистителя,будет включаться ? Кнопку аварийки .Монтажный блок водой не залили?
sergeant67
Дата 10.11.2010 - 21:49
Бeлорeчeнск
Вынул реле паузы,всё включается.Водой ничего не заливал,дождя давно не было.
sergeant67
Дата 11.11.2010 - 00:27
Бeлорeчeнск
Вынул реле паузы дворников из монтажного блока,дворники работают без паузы в среднем и ускоренном режимах,вставил обратно, все режимы работают.Что делать с кнопкой аварийной сигнализации ?
aall
Дата 11.11.2010 - 00:50
Днепропетровск
Дворники как токовые нас не интересуют, надо знать реакцию Вашей проблемы на это действие. Включите зажигание , заведите машину, потом выключите зажигание. если не заглохла тогда по очереди отключаем: замок зажигания.,не заглохла, отключаем провод генератора (тонкий) - не заглохла , потом реле дворников-не заглохла, потом кнопку аварийки отключаем- не заглохла,и так далее пока не заглохнет. а то что вызовет остановку мотора суда в студию.
sergeant67
Дата 12.11.2010 - 21:10
Бeлорeчeнск
Всё сделал как написали,>выкл.зажигание>откл.разъём замка заж-я>штекер с генератора>реле паузы дворников>копку аварийки>двигатель не глохнет.Ранее замечал,при торможении загоралась лампа зарядки и падали обороты двигателя ,заменил вакуум.ус.тормозов.За месяц до этого установил регулятор напряжения ТОРН-53 ,устранил недозаряд ак.батареи.
