> Кто может обьяснить?...что-то непонятно, инж. двиг. 405 Газель, глохнет
Aver
Дата 6.08.2005 - 22:17
Пользователь №: 63
На форуме с: 8.07.2004
Газель, инж. дв. 405. Заводится с пол оборота, при повышении до 3500-4000 дв. начинает тупить и глохнет, в последующем опять заводится и все повторяется. При диагностике использовался "Аскан-8" , показывает коды 91,94,13 и УОЗ 7 град. Делаю корректировку УОЗ до -7 град. сбрасывю коды, завожу и машину не узнать, как говорится "рвет из под копыт" эти коды ошибок не повторяются больше. Вот здесь мне непонятен алгоритм Микаса, как то в одной из своих историй hash тоже cетовал : "Очевидно, тот кто писал алгоритм диагностики для Микаса считал обрыв форсунки более вероятным чем обрыв какого-либо из проводов (или порчу самого главного реле) подводящих питание ко всем форсункам. " Вот и для моего трабла непонятен алгоритм этого Микаса.
