| Star964 |
Дата 11.11.2010 - 19:14
При включении аварийной сигнализации моргает ближний или дальний свет в звисимости от положения подрулевого переключателя. Тоже самое происходит при включении поворотов. Монтажный блок проверен. Замыканий нет. В моторном отсеке проводка целая. Массы на фарах в порядке. Жгут панели исправен, замыканий нет. Переключатели исправны, колодки не перепутаны. Жду предположений. |
Дата 11.11.2010 - 20:05
| ageer |
Дата 11.11.2010 - 20:22
![]() ![]() НН округ Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 18461 На форуме с: 17.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 11.11.2010 - 21:00
Дата 11.11.2010 - 22:47
| Star964 |
Дата 12.11.2010 - 10:25
Дата 12.11.2010 - 15:41
Уточнение по условию задачи, плиз: 1. Работают ли сами повороты? 2. Свет фар моргает одновременно с загоранием поворотных ламп (такт в такт)? P.S. Еще версия: косяк связан с сигнализацией, очевидно есть развязка на диодах, и что-то с ними случилось.. Это сообщение отредактировал hash - 12.11.2010 - 15:46 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 12.11.2010 - 15:46
Наверное указатели тухнут ,свет включается ,перемигивается,да ? |
| Star964 |
Дата 12.11.2010 - 18:43
Сигнализация отсутствует. Повороты работают почти исправно ( кроме задних - это уже подсказка) |
Дата 12.11.2010 - 19:08
| Ласки |
Дата 12.11.2010 - 23:11
![]() Тамбов Профиль Группа: Помощники Сообщений: 110 Пользователь №: 13211 На форуме с: 13.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Свет загорается без включения выключателя наружнего освещения? А нельзя ли разъём в задних фонарях вставить наоборот? Это сообщение отредактировал Ласки - 12.11.2010 - 23:30 |
| Star964 |
Дата 13.11.2010 - 09:28
+100 picnic. Действительно. отсутствовала масса на обоих задних фонарях. По условию задачи машина 1994 года, а, значит, на кнопку включения задних ПТФ приходит напруга с клеммы 56 центрального выключателя света. С выхода кнопки напрямую запитаны ПТФ (реле в этих годах не ставили) А, так как кнопка задних ПТФ была включена, при работе поворотников на данной клемме появлялось напряжение около 8-9 вольтей, которого было достаточно для срабатывания реле ближнего, или дальнего света. Шаблонное мышление ( в том числе, и моё) заставило проверить всё перечисленное в условии задачи, прежде, чем взглянуть на задние фонари. |
