> Куда исчезло давление
relics13
Дата 11.11.2010 - 21:51
г. Ярославль
Пользователь №: 15505
На форуме с: 16.11.2009
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста вот с таким вопросом: вчера закончил с ремонтом автомобиля ВАЗ- 2112. По странным обстоятельствам судьбы оборвало ремень ГРМ и, соответственно, загнуло 6 клапанов. Головку отремонтировал, заодно решил сменить масло. Залил как и раньше Лукойл 10W40 полусинтетику. Проблема в том, что при работе на холостых оборотах горит лампа аварийного давления масла и тухнет при оборотах свыше 1500-1700. Посоветовали поменять масло на другую марку. Снял поддон, маслозаборник, всё промыл и почистил, поменял датчик и снова само масло. Результата никакого. Подскажите, в чём ещё может быть причина. Заранее всем спасибо.
will
Дата 11.11.2010 - 22:42
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Мож редукционный клапан завис?
К распредвалам масло подается сразу после запуска или через пару минут?
relics13
Дата 12.11.2010 - 00:39
г. Ярославль
Масло к распредам подаётся сразу же после запуска двигателя. Извините, забыл вот ещё что: такое происходит только по мере прогрева. Т.е. на холодную давление держит и лампа не горит. Как масло станет чуть жиже, загорается лампа и даже постукивают пару гидриков. Я думаю может герметик попал в масляные каналы головки, когда я её собирал. Герметик то использовал специальный для этих целей.
will
Дата 12.11.2010 - 01:10
Цитата (relics13 @ 12.11.2010 - 01:39)
такое происходит только по мере прогрева. Т.е. на холодную давление держит и лампа не горит......
......Я думаю может герметик попал в масляные каналы головки, когда я её собирал. Герметик то использовал специальный для этих целей.
А сетка маслозаборника чистая была? тагда герметик исключаем.
Для начала проверьте редукционный клапан на маслянном насосе, проходимость магистрали до датчика, сам датчик. Если не погаснет, то бегом к мотористу
relics13
Дата 12.11.2010 - 01:41
г. Ярославль
Конечно не скажу что она была чистая, но герметика там не было. Спасибо, буду смотреть.
ra700
Дата 12.11.2010 - 08:07
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Если есть прямая зависимость от температуры масла, то есть с ее вязкостью, то это явный признак недостаточности давления, а не непроходимости.
Смотрите 1. редукционный клапан (не попало ли под клапан что-нибудь); 2. утечки (вкладыши шатунные, коренные; пробки КВ; уплотнители масляного насоса, износ самого насоса и т.д.).
Восстановление давления до минимально допустимого при увеличении оборотов и поцокивание гидриков подтверждают эту версию.
Алексей Борисович
Дата 12.11.2010 - 19:10
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Головка скорее всего не совсем удачно собралась, надо попробовать разобрать до распредвалов и заново внимательно собрать.
relics133
Дата 13.11.2010 - 00:11
Ярославль
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 15353
На форуме с: 1.11.2009
У меня есть вот ещё какая мысль: А может ли быть такой дефект из-за естественного износа постелей распредвалов. Машине то ведь уже 9 лет, да и пробег в 255000. При сборке как то и не обратил внимания на их состояние.
ra700
Дата 13.11.2010 - 02:34
Пользователь №: 103
они в тот же список.
relics13
Дата 15.11.2010 - 23:59
г. Ярославль
Добрый вечер уважаемые. Вчера всё таки нашёл время заняться машиной. Как и посоветовал Алексей Борисович всё заново разобрал и внимательно опять собрал. Запустил двигатель, прогрел, и всё встало на свои места. Давление в норме, гидрики не стучат. ura.gif . Уважаемые форумчане спасибо всем Вам за ценные советы.
