> ВАЗ 21099 Непонятки со светом, Моргает свет при включении аварийки
Star964
Дата 11.11.2010 - 19:14
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
ВАЗ 21099 1994 г.в., карбюратор, естественно, высокая панель.
При включении аварийной сигнализации моргает ближний или дальний свет в звисимости от положения подрулевого переключателя. Тоже самое происходит при включении поворотов.
Монтажный блок проверен. Замыканий нет. В моторном отсеке проводка целая. Массы на фарах в порядке. Жгут панели исправен, замыканий нет. Переключатели исправны, колодки не перепутаны.
Жду предположений.
Дата 11.11.2010 - 20:05
У реле поворотов и реле света общая масса,быть может она совсем пропала.
ageer
Дата 11.11.2010 - 20:22
НН округ
Пользователь №: 18461
На форуме с: 17.10.2010
такая мистика только через блок монтажный и через подрулевые реальна масса реле врядли.
Дата 11.11.2010 - 21:00
Если на переключателе поворотов есть функция стояночного света (при вк. поворотние загорается борт габаритов) отключите. Т.е. проверьте, есть ли там провода бортов габаритов.
Дата 11.11.2010 - 22:47
Через комбинацию приборов в принципе возможно, был у меня похожий случай на 41-м москвиче, виноватым оказался диод на плате комбинации.
Star964
Дата 12.11.2010 - 10:25
г. Тамбов
Пока что у всех холодно. Повторюсь, переключатели на месте и исправны, монтажный блок со всей начинкой исправен. Панель приборов, кстати, тоже. И салонный жгут проверен.
Дата 12.11.2010 - 15:41
Уточнение по условию задачи, плиз:
1. Работают ли сами повороты?
2. Свет фар моргает одновременно с загоранием поворотных ламп (такт в такт)?
P.S. Еще версия: косяк связан с сигнализацией, очевидно есть развязка на диодах, и что-то с ними случилось..
Это сообщение отредактировал hash - 12.11.2010 - 15:46
Дата 12.11.2010 - 15:46
Наверное указатели тухнут ,свет включается ,перемигивается,да ?
Star964
Дата 12.11.2010 - 18:43
г. Тамбов
Уточняю: Свет загорается в такт с загоранием указателей поворота.
Сигнализация отсутствует.
Повороты работают почти исправно ( кроме задних - это уже подсказка)
Дата 12.11.2010 - 19:08
Задние противотуманки как то в этой мистике замешаны ,только через их свет включить можно,но должна и кнопка последних включена kto.gif
Ласки
Дата 12.11.2010 - 23:11
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Свет загорается без включения выключателя наружнего освещения?
А нельзя ли разъём в задних фонарях вставить наоборот?
Это сообщение отредактировал Ласки - 12.11.2010 - 23:30
Star964
Дата 13.11.2010 - 09:28
г. Тамбов
+100 picnic.
Действительно. отсутствовала масса на обоих задних фонарях.
По условию задачи машина 1994 года, а, значит, на кнопку включения задних ПТФ приходит напруга с клеммы 56 центрального выключателя света. С выхода кнопки напрямую запитаны ПТФ (реле в этих годах не ставили) А, так как кнопка задних ПТФ была включена, при работе поворотников на данной клемме появлялось напряжение около 8-9 вольтей, которого было достаточно для срабатывания реле ближнего, или дальнего света.
Шаблонное мышление ( в том числе, и моё) заставило проверить всё перечисленное в условии задачи, прежде, чем взглянуть на задние фонари.
