| Михалыч |
Дата 25.11.2010 - 18:59
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Михалыч |
Дата 25.11.2010 - 19:01
| ELK |
Дата 26.11.2010 - 12:12
| Михалыч |
Дата 26.11.2010 - 14:59
Согласен.Но 60 и 98 группы не отображаются, буду пробовать 001 ELK, а про ДХ подскажешь,сколько вольт на сигнальном? |
| Михалыч |
Дата 27.11.2010 - 11:53
Эфекта - 0.Питание и сопротивления дросельной заслонки в норме.Ошибок в ЭБУ нет. Режимы (ХХ, обогащение и др.) ЭБУ видит. |
| Stoian |
Дата 27.11.2010 - 13:35
Адаптацию понял, а очищение далал? В сканере есть встроеннь! осцил. Я бь! подключил на запись показания ДТОЖ, лямбду, дроселя, разход воздуха....С какой нибудь из них вероятно есть опоздание, или провал. Да и разйомь! неплохо попрь!скать контакт клинером. |
| Михалыч |
Дата 27.11.2010 - 14:10
Stoian "очищение" это как? Ошибки сбросил. Мож я не правильно адаптацию делаю на этом блоке? |
| Edinolichnik |
Дата 27.11.2010 - 14:11
Наверное, так и должно быть "5"В, т.е. 4,85В - вполне в диапазоне, и ни каких вопросов у меня не вызывает. Вот если бы было значительно меньше (скажем, 4В, или 4,5 )- тогда да. |
| Михалыч |
Дата 27.11.2010 - 14:15
Вроде так и есть Сигнал то стабильный идет. Думаю рампу вытащить.Мож что с форсункой,но по осцилке с РД,вроде терпимо,да и клиент говорит что где то мыли. |
| Edinolichnik |
Дата 27.11.2010 - 14:21
И ещё, Михалыч, не понял - на осциллке сигал с датчика колена? а с датчика фаз (распредвала) где? Смотрел? Может он и косячит |
| Михалыч |
Дата 27.11.2010 - 18:42
| Михалыч |
Дата 27.11.2010 - 18:43
| Edinolichnik |
Дата 27.11.2010 - 19:56
Я в скане дилерского описалова этого двига тож не нашёл
Логично... А как он узнаёт этот 1ц?
| Stoian |
Дата 28.11.2010 - 23:39
Ну, как ELK сказал, помь!т. |
