> электрооборудование, переоборудование 2108 на 13-ю модель
svat
Дата 15.11.2010 - 20:52
донецк
Пользователь №: 16125
На форуме с: 21.01.2010
(20%) X----
прошу совета. Просят переоборудовать2108(карбюратор) на 13-ю модель. Оперение по кузову уже в наличии, купили торпеду и щиток приборов 13-й. Вопрос-- нужно ли покупать блок управления двигателем и датчики на двигатель, чтобы щиток приборов полноцено работал.Датчик скорости сбрасывет информацию на прцесор или сразу на спидометр? И стоит ли простому автоэлектрику с этой мутью связываться, чтобы не напороть боков? Спасибо. stena.gif
Star964
Дата 16.11.2010 - 09:22
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Сложностей, в общем-то, немного. Датчик скорости цепляется на соответствующий вход приборки. Надо лишь подать на датчик + 12 В от клеммы 15 и минус. С тахометром главное не перепутать входы, ибо есть высокий и низкий вход тахометра. Подавать, естественно, надо на высокий. Если в приборке он отстутствует, придётся соорудить делитель для ограничения уровня сигнала. Самый замутный вопрос возникнет с ДУТом. Родной датчик будет бессовестно врать, а , чтобы воткнуть инжекторный, надо менять бензобак. Впрочем, многие клиенты подстраиваются под показания и обходятся без замены
хитрый
Дата 16.11.2010 - 19:47
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
В приборке есть 13 есть даже место под лампу подсоса добавить только провод в колодку на приборке
svat
Дата 16.11.2010 - 21:33
донецк
(20%) X----
Спасибо за помощь.
Дата 16.11.2010 - 23:33
по_блоку_управления_ничего_не_сказали....
если_панель_поставить_от_13_на_09.то_проблем_нет._если_наоборот_то_есть..
по_креплению_в_центре_от_13_планки_ставь.
