Дата 9.08.2005 - 21:07
Просто MOSFET транзисторы позволяют получить лучшую линейность чем биполярные , поэтому усилители на них предпочтительнее . Благо дело сейчас эти транзисторы уже не экзотика и кроме пионера этого направления фирмы HITACHI эту технологию освоили многие фирмы. Кроссоверы позволят несколько уравнять нагрузку на усилитель в рабочем частотном диапазоне и не терять полезную мощность низких подавая эти частоты на пищалки и наоборот. Ведь без этого полезная мощность уходит только в тепло, а не в звук. Извиняюсь за многословие. |
| alarm |
Дата 10.08.2005 - 08:27
MOSFET транзисторы более линейны, но не так чтобы на слух было очень заметно. Про чувствительность согласен. Но чуствительность зависит от жесткости подвеса, а жесткость подвеса влияет на собственную резонансную частоту. Аэто уже один из параметров Тиля Смола, которых три, собственная резонансная частота, добротность и объем. Для каждого динамика они свои и если эти параметры правильно расчитаны и по ним правильно изготовлен ящик, то любой динамик будет хорошо звучать, при условии подходящего усилителя. |
| xamer |
Дата 11.08.2005 - 20:25
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 31 Пользователь №: 603 На форуме с: 7.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если у вас будут ещё рекомендации подскажите плз!!! |
Страницы: (2) 1 [2] |
