> линия Can, citroen c5 x7
Сашок
Дата 18.11.2010 - 11:00
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
здравствуйте, скажите пожалуйста какие есть способы диагностики линии кан на автомобиле. дело в том что лексия(оффициальная,не китай) не видит блок управления двигателем, есп, и абс. с блоком бси пробовал проводить обновление, не получилось. хотелось бы узнать какие есть варианты врезки непосредственно в кан шину, например под капотом найти два провода кан шины и подключить к ним компьютер через какой либо адаптер и посмотреть передаются ли пакеты. помогите пожалуйста. может ссылку какую дадите на схему девайса.
Juoz
Дата 18.11.2010 - 14:23
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Сейчас некогда искать данные на конкретное авто.Но,как я понял,бси видите.Если проблема с кэн-ом то бси должен выдавать ошибки.Что происходит на линиях кэн можно посмотреть осцилографом и определить в каком они состоянии.
Дата 18.11.2010 - 20:02
читатель_кана_стоит_100_зеленых
Сашок
Дата 18.11.2010 - 22:10
бси выдает ошибки что когерентность у стартера, нет связи с компьютером впрыска. началось все с того что заходишь во впрыск и не видишь параметров, стоят вопросы по температуре, и еще по каким то показателям, непомню. сделал перепрограммирование не помогло. через месяц приволокли его на галстуке. не заводится, не видит блоки. хотелось бы посмотреть передачу пакетов по линии кан.своими руками прибор нельзя ли изготовить?
Juoz
Дата 19.11.2010 - 10:10
Литва
Повторюсь-как проходит пакеты смотрю осцилографом.Конкретно-пикоскопом.
Дата 19.11.2010 - 20:44
своими_руками_можно_изготовить_на_микроконтроллере. если_умеете_с_ними_работать.есть_готовый-100баков.
Сашок
Дата 20.11.2010 - 00:27
а есть схема устройства? сейчас опять стал видеть впрыск, а некоторые параметры не видит, двигатель не развивает обороты. с осцилографа толку нет постоянно присутствие 1 и 0, если я правильно понимаю, т.е. линия жива получается. но теряются пакеты. охота посмотреть где потеря. то ли они в бси не расшифровываются, то ли теряются в линии. нужна схема устройства и на всякий случай где купить? и каке оно?
