> Дергается стрелка тахометра
fryop
Дата 18.11.2010 - 19:20
йош
Пользователь №: 18794
На форуме с: 18.11.2010
ВАЗ 21099 инжектор 2003г/в бензонасос новый, ДПДЗ новый
начала прыгать стрелка тахометра на холостом, а двигатель подтраивать Поменял модуль зажигания, провода и свечи - два дня ездил все было хоорошо. Затем опять стрелка начала дергаться, все сильнее и сильнее smile.gif Сейчас она дергается как бешенная на холостом ходу, хотя двигатель работает нормально, правда ооочень редко чувствуются толчки от легкого подраивания, буквально на секунду
При разгоне, обороты набирает хорошо, а вот стрелка то дергается то показывает четко сколько оборотов
проверил все провода и массы... все в норме... CHEK ENGINE не загорается, диагностика ничего не показывает... в чем проблема подскажите пожалуйста ???
Дата 19.11.2010 - 18:13
Для начала,замерьте компрессию
BeNeGaTivE
Дата 12.04.2011 - 22:11
Россия:Белгород:31
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20307
На форуме с: 12.04.2011
Датчик тахометра не смотрел?
Дата 12.04.2011 - 22:17
Иван
Дата 12.04.2011 - 22:33
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 13.04.2011 - 07:13
Ну вот чего вы прикалываетесь. kto.gif Человек обратился с реальной проблеммой. Раньше менял по гарантии такие комбинашки, а завод потом возвращал их как необоснованнозарекламированные.
P.S. Хотел предложить человеку вот эту ссылку
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%E5%F2%F0
Но там тоже ни чего толком не посоветовали...
BeNeGaTivE
Дата 13.04.2011 - 15:48
Россия:Белгород:31
Цитата (karel @ 12.04.2011 - 23:17)
Насчет 99ых не знаю, обычно получаеться так - У тахометра 3 клеммы "+" "-" и "~(синусоида)". Если там синусоида то все стандартно: "+" питание от замка зажигания, "-" минус "масса", "~" провод на Клемму катушки зажигания "К". Или как на спидометре - тросик на распредвал.
avtokiller
Дата 13.04.2011 - 16:31
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
BeNeGaTivE
Дата 13.04.2011 - 16:50
Россия:Белгород:31
Цитата (avtokiller @ 13.04.2011 - 17:31)
где как
Иван
Дата 13.04.2011 - 17:18
обещалкин
если по теме то скорее всего питание комбинации пропадает, с обратной стороны щитка на разъёмах оранжевый провод или масса чёрный..... я сталкивался ещё такое было при перезаряде но на классике, так что не помешает замерить напряжение бортсети.... а если поржать то тему в анекдоты.... tongue.gif тросик к распредвалу блин...
