> МАЗ, определение контактов в Obd
Ser
Дата 18.11.2010 - 21:37
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Возникла нужда подсоединить KTS к Мазу 6303. Там стоит разъем OBD и еще какой то круглый разъем. На OBD провода подходят вообще не соответствуя никакому протоколу. Можно ли тестером определить какой из проводов сигнальный? Какое вообще напряжение может быть на сигнальных контактах?
Дата 19.11.2010 - 19:34
а ты не пробовал сначала ознакомиться с КТС, там распиновка есть, и через ОВD всё читается. а круглый разъём или мерсовский, или ВАБКО.
Дата 19.11.2010 - 20:42
можа_че_не_догнал_когда_на_МАЗафаку_мерина_разьем_ставили_и_когда_диагноза_ктс_е
го_брала?если_только_вшивый_на_зубре,но_это_полный_бред-из_пушки_по_мухам.
на_мазафаку_свой_диагноза_есть.стоит_он_20кил_денег.
Ser
Дата 19.11.2010 - 22:08
Если бы читался через OBD этого вопроса бы не было.
Провода к разъему подходят нестандартно. На разъеме задействованы контакты 6, 7, 8, 12, 13, 16.
Дата 20.11.2010 - 08:39
ну судя по номерам у тебя нет на разъёме массы, а фото второго разъёма можно увидеть.
Ser
Дата 21.11.2010 - 08:50
Вот я и думаю, если они так понавтыкали провода то запросто могли их попутать и к примеру сигнальный can окажется совсем на другом номере. Ну плюс то я найду, а вот как определить сигнальные? И другой машины с нормальным OBD под рукой нет.
Фото другого разъема будет в понедельник.
Wiktor
Дата 21.11.2010 - 16:58
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
На шине CAN Low - 2,4 вольта, на CAN High - 2,5 в.
Ser
Дата 23.11.2010 - 19:42
фотография круглого разъема.
user posted image
Для чего он нужен?
Дата 23.11.2010 - 22:35
сказано_вабковская_диагноза.
для_калибровки_уровня_пола_системы_ecas/
выводы_+и-.К_иЛ_линии.
обозначение_проще_найти_тестером.
а_еще_лучше_книжку_даваемую_с_авто_прочитать.там_все_подробно
описано.
часть_схем_на_форуме_выложенно.
Дата 24.11.2010 - 16:53
это мерсовский разъём, по нему делай КТСом, У спринтера распиновку посмотри
