> Окисление контактов трамблеры.
xamer
Дата 7.08.2005 - 04:14
Пользователь №: 603
На форуме с: 7.08.2005
Я уже прочитал на этом сайте много полезного по моей проблеме(всю ночь сидел), кое-что завтра применю на практике, но есть ещё вопрос:
ваз 21099, машина дергается в движении, при этом окисляются контакты трамблера, почищу их и километров 100-200 едет, а потом все заново, поверьте устал я так ездить... smile.gif
xamer
Дата 14.08.2005 - 21:16
Пользователь №: 603
С трамблером я разобрался!!!
А вот другой вопрос:
Есть такое мнение, что если выдернуть шланг вакуум-корректора, заглушить его, и сделать зажигание на полтора-два деления позже, то машина станет поприеместей. Ерунда?
Это сообщение отредактировал xamer - 14.08.2005 - 21:16
Дата 14.08.2005 - 21:45
Контакты разъема? Ну да, а какие еще могут быть контакты в трамблере у 99-й? ohmy.gif
xamer
Дата 17.08.2005 - 16:44
Пользователь №: 603
Честно говоря не совсем понял о чем ты!
audiserg
Дата 17.08.2005 - 21:34
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Вакуум корректор при резком газе отбрасывает уоз назад, чтоб небыло детонации. Сделав позже и без вакуума ты можешь конечно подобрать максимально большой угол без детонации, но при этом лишишся возможности корекции угла от нагрузки на движок(что и делает вакуум). Помойму такая операция ВРЕД!!! Если неправ в чем, пусть старики поправят.
Дата 17.08.2005 - 21:39
О каких окисляющихся контактах речь?
Бродяга
Дата 18.08.2005 - 14:37
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
Это, что-то новое, первый раз слышу. Насколько известно из теории и практики. При дачи газа резко обедняется смесь, ускоритель это дело компенсирует, но несовсем. При открытии заслонки разряжение поступает на вакуумкорректор трамблера, тот в свою очередь уводит зажигание в РАННЮЮ!!!!! сторону, т.е на опережение (около 20 градусов если смотреть по прибору) для того чтобы качественно поджечь обедненную смесь т к обедненная смесь плохо горит, поэтому ее необходимо раньше поджигать, а не позже. Без вакуумкорректора общее опережение составляет около 25-30 Градусов, с ним около 40-45 градусов. Поэтому без вакуумкорректора машина тупая и убирать его НЕЛЬЗЯ. А если убрать его и сместить трамблер, то в начале может быть сильная детонация ("пальцы" в народе говорят хотя природа звона совсем другая), а резвости все равно не будет. Это и по теории так и на практике.
xamer
Дата 20.08.2005 - 09:13
Пользователь №: 603
Hash речь шла о контактах на крышке трамблера. Я уже давно разобрался с этой проблемой, но, хотя с другой стороны мне интересна природа образования нагара(не окисление, а нагар - важно!), мне показалось, что из-за люфта бегунка, то бишь из-зи подшипника, я все это дело внутри заменил и вроде уже пол тысячи км наездил и пока без проблем, даже скорость максимальная и ускорение стало выше....
CVESTOR
Дата 20.08.2005 - 21:11
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Скорее всего это мнение применимо к начальной установке угла опережения в режиме ХХ,т.к процедура проводится при заглушенном ваккуме на 2109,а другое-чушь, имхо. rolleyes.gif
Дата 22.08.2005 - 23:22
Контакты разъема?
На Астре с холовь! датчик в трамблере действительно встречал окисление контакть! разема. Етот разем вниз поставлен и не видно его состояние. А там токой толсть! слой синего окиса получилос, что после снятие из за ремонт головки, потом сколько хочеш внов включай, искра не получается. На механическое очищение пришлос лечит его. kto1.gif
АВС
Дата 24.08.2005 - 10:20
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Может кому и помогло заглушение вакуумной трубки, но это может быть, если центробежный регулятор опережения неисправен.
А вакуумный регулятор при нажатии газа уменьшает опережений. Разрежение к нему не подаётся при этом, а наоборот исчезает. Ведь отбор вакуума - после дроссельной заслонки и когда она прикрыта - то вакуум максимальный, кто хочет, может создать вакуум ртом и посмотреть в какую сторону поворачивается пластина с дадчиком Холла. Так вот, при увеличении нагрузки вакуум падает и пластина поворачивается так, что опережение уменьшается. При полном открытии др. заслонки можно считать, что задроссельное пространство соединено с атмосферой и вакуума там нет, пластина поворачивается на минус.
АВС
Дата 24.08.2005 - 11:26
Пользователь №: 362
Пишу вдогонку к предыдущему (что то редактирование не работает) - я там не совсем точно указал, что отбор вакуума на вакуумный регулятор берётся после дроссельой заслонки - это не совсем так. Отбор - у верхней кромко др. заслонки, поэтому на ХХ разрежение на регулятор не подаётся, а как только чуть приоткрыть дроссель, то отверстие отбора оказывается в зоне разряжения за дроссельной заслонкой и зажигание сдвигается в плюс. Если при езде в гору на той же скорости сильнее открыть др. заслонку, то вакуум уменьшается и опережение уменьшается тоже.
xamer
Дата 19.09.2005 - 21:28
Пользователь №: 603
Беда!!! Снова нагар на контактах крышки трамблера!!! Опять менять трамблер?? Проехал больше 1500 км, все было просто отл, а сейчас снова та же беда...
Может кто встречал такую проблему???
Хэлп плиз!
РИВ
Дата 19.09.2005 - 21:52
Пользователь №: 683
На форуме с: 13.09.2005
Вообще то так же считаю и полностью согласен с Бродягой
Дата 20.09.2005 - 07:22
Хэлп плиз!
