правила![]() ![]() |
| beto78 |
Дата 18.12.2010 - 16:40
![]() питер Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 16292 На форуме с: 4.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
мотор 2111 8кл Январь 5,1,1 Датчика кислорода нет УОЗ 21-22 расход = 0,7 л\ч температ. = 87 обороты = 850 РХХ = 41 ш воздух = 8,4-8,5 кг время впрыска = 2,00 По воздуху отклик хороший. свечи как на фото 2 порой мне кажется что мотор тарахтит похоже на дизель на холостых ранее такого не было. УОЗ большой? в чем причина? Может 87 температура это мало? Спасите! |
| Борода |
Дата 18.12.2010 - 17:29
| beto78 |
Дата 18.12.2010 - 17:50
С них начать? Мотор- тестерами данная неисправность диагностируется? Сам про клапана думал, но где сейчас найти температуру воздуха 20 градусов? В известных мне автосервисах холодно! |
| АВС |
Дата 18.12.2010 - 17:54
А зачем тебе температура воздуха 20 градусов? Температура двигателя должна быть 20 градусов, а не воздуха. Приедешь - ещё и ждать пару часов прийдётся, пока остынет до 20-ти. Регулирую на горячем с поправкой. 87 градусов - это на стоячей машине? А в движении какая температура? |
| beto78 |
Дата 19.12.2010 - 03:25
Ещё я тут вспомнил. У меня был перетянут ремень генератора и проехал его шкив. Мог ли при этом сместиться задающий диск. |
| hash |
Дата 19.12.2010 - 09:37
"Неисправность" в виде жалобы на повысившийся расход, при отсутствии каких-либо других жалоб на ездовые качества, является очень трудоемкой задачей даже в условиях автосервиса упакованного всем необходимым. А Вы хотите заочно, я пас. Нужны данные газоанализатора, чтобы быть уверенным что то, что Вам кажется, присутствует на самом деле. В противном случае это поиск черной кошки в темной комнате, при том что по условию задачи её может там и не быть. Если хотите по-другому, то список причин способный вызвать перерасход топлива может содержать не один десяток позиций, Вы готовы их все проделать? Заметьте, что некоторые проверки потребуют вложений денег, но в итоге оказаться напрасными. Вы хотите точную причину, без "может быть", тогда при ЭТОЙ жалобе нужна диагностика в реале. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| beto78 |
Дата 19.12.2010 - 17:12
Я подыскиваю диагноста по призванию. Есть активные участники форума из Питера? |
| Waka2005 |
Дата 19.12.2010 - 17:14
В любом режиме это как? А утром после ночи простоя? ))) |
| beto78 |
Дата 20.12.2010 - 02:56
| Star964 |
Дата 20.12.2010 - 10:28
| АВС |
Дата 20.12.2010 - 11:00
А расход он определяет по загоранию лампочки. Рассказал ему что я думаю о его режиме езды, как правильно определять расход и как проверить плотность термостата утром. |
| beto78 |
Дата 20.12.2010 - 17:52
на нем написано 87 градусов. при85 нижний шланг ещё холодный. |
| picnic |
Дата 20.12.2010 - 19:22
Термостат стало быть держит и beto78 знает какой патрубок мацать! Может просто не утеплённый двигло или включенная печка остужает двигатель. |
| АВС |
Дата 20.12.2010 - 19:24
| beto78 |
Дата 22.12.2010 - 04:53
был на диагностике, привели в порядок CO путем уменьшения времени впрыска. Сказали надо делать клапана. ( на слух) Расход пришел в норму. УОЗ не уменьшился. Он Сказал что может от клапанов на датчик детонации стук идти?! Из-за этого угол уходит. В выходные сделаю клапана отпишу. продолжение следует. |
