> Форсунка моно-впрыска, льёт
Дата 20.11.2010 - 19:25
Здравствуйте.Хочу спросить.Авто Фиат-UNO,1986г.Моновпрыск.Сначало был оочень большой расход и свечи были чёрные,теперь перестатал совсем заводиться,так как при выкрученных свечах при прокрутке бензин летит фонтаном.Форсунка льёт при прокрутке что из ведра !Хотя клапан в ней держит при выкл зажигании.Так вот возможно ли что нибудь с ней сделать или только менять??
Vasilii
Дата 20.11.2010 - 20:50
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Посмотри внимательно,возможно где нибудь перетерся провод от нее и коротит на массу,или плюс,просто не знаю каким там идет управление,вот она и льет.
Дата 20.11.2010 - 23:22
Да нет,с этим всё в порядке!Просто сама форсунка льёт ручьём ,когда включается при стартере,естевственно залитый двигатель
Vasilii
Дата 20.11.2010 - 23:46
г.Иваново
Думаешь,что пропускная способность самой форсунки велика? тогда только менять,что с ней сделаешь?
Дата 20.11.2010 - 23:48
picnic, треба осциллом глянуть управление форсункой. Только после этого можно её приговаривать.
Дата 21.11.2010 - 07:30
Визуально хорошо видно,что включается именно импульсами в такт по цилиндрам.А производительность ,должно я так понимаю быть туман,а там "дождь". kto.gif Или импульсы слишком длинные и стало быть производительность соотвественно выше ,в плане этого нужно осцилографом посмотреть?
Дата 21.11.2010 - 10:18
Шириной импульса управляет ЭБУ.По всей видимости блок управления получает какой-то недостоверный сигнал(например с датчика температуры) и очень сильно обогащает смесь,отсюда и перелив.Ищи мануал по этому авто и руками проверяй датчики и проводку к ним.
ЗЫ Сейчас глянул в Автодате 3.18,нифига нет.
sdl2000
Дата 21.11.2010 - 12:32
МАР сенсор смотрите, трубку к нему, подсосы в задроссельном пространстве.
ДТОЖ само собой. ДПДЗ тоже не мешает проверить.
Дата 21.11.2010 - 14:58
Моновпрысковая так и льет - дождем, ей ведь нужно на все 4 цилиндра топливо обеспечить, а смешение с воздухом произойдет по дороге, так что от неё не приходится ждать такой "интеллегентной" работы как на форсунке распределенного впрыска. Без посторонней помощи (например, промывки) они могут испортиться лишь теоретически, но я такого не видел, как правило виновата система.
Дата 21.11.2010 - 15:07
Угу,так и есть-прямой потомок карбюратора.
