| Romaniiii1709 |
Дата 23.11.2010 - 21:00
![]() Орёл Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 18781 На форуме с: 17.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может подскажете как схему с ключом выполнить, а то я только до одной додумался, но по ней катушка на клапане будет оставаться под напряжением после останова двигателя! |
Дата 23.11.2010 - 22:57
| Romaniiii1709 |
Дата 24.11.2010 - 01:29
Такой вопрос я уже спрашивал до этого но не кто не ответил, не знаете где найти на этом автобусе место установки датчика положения нейтрали? |
Дата 24.11.2010 - 06:35
Глушилка на пневматике,.а если нужно будет тут же заглушить,а воздух не успел накачать??Не проще ли заводской девайс поискать или втягивающие с того же Камаза приспособить(удобно,что оно с чехлом,не попадёт грязь).А по датчику,только на коробке,если там есть место для его установки.Включатель света заднего хода там точно должен стоять. |
| Vasilii |
Дата 24.11.2010 - 17:20
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ясно,а зачем тогда дополнительные диоды?,я думал так,что эталонное напряжение с них берется,а когда на В перестает поступать напряжение,то возбуждение пропадает за счет того что с М на Ш прекращается регулирование. Спасибо за информацию,я только учусь |
| Romaniiii1709 |
Дата 25.11.2010 - 20:55
На этот случай предыдущие владельцы протянули трос через весь автобус! |
| Егор |
Дата 26.11.2010 - 15:31
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Romaniiii1709 |
Дата 26.11.2010 - 19:50
На статоре общей точки не выведено, а доп. диоды подключил на клемму Д . Проверяли на стенде из подручных материалов, гену раскрутили электродрелью и он ожил, как на двигателе себя поведет пока не знаю! У меня возник тут еще один вопрос, владелец автобуса хочет установить на него автономку от икаруса, при этом он говорит что она на 12В и якобы он пробовал все работает нормально от одного аккумулятора! |
Дата 28.11.2010 - 11:17
Наличие двух напряжений,за это думать не приходиться.Минус общий,а плюсов,возьмите вспомните ту же ВАЗ-2115,там этих напряжений от 0,целых до и 30 000 вольт и не чего.Другое механически,физически всё установить.И главное не забывать ,что автобус,предохранители,отключатели запитки,чтобы всё было на высоте! PS: А от чего пожар получился в моторном отсеке и как? |
| Romaniiii1709 |
Дата 28.11.2010 - 23:42
Точно не известно, был куплен уже такой, возможно из-за ватономки, т.к. она отсутствует и пук проводов управления ею отрезан, или электрика - силовые провода по автобусу все заменены! |
| реп2011 |
Дата 3.02.2011 - 17:00
![]() Омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 19608 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
я бы сделал проще поменял бы регулятор напряжения на 362 реле регулятор меньше заморочек амперметор только придется ставить |
Дата 3.02.2011 - 21:27
Лампа уже в современных автобусах,а амперметр куда сложнее поставить,нежеле вольтметр и информативней. Автобусы перевозят разного рода (пенсионеры,инвалиды,дети) пассажиров и всё с завода зделано для их безопасности и эвакуации в лучае аварии и схемотехника электропроводкм заточена под это. В каком обычном авто,одна единственная клавиша мгновенно глушит двигатель,перекрывает топливоподачу,включает аварийную сигнализацию и обесточивает всю цепь во избежания пожара ??? Автобус. Прежде чем, что либо переделывать,нужно семь раз подумать,с пользой для себя и людей. |
| Toha1342 |
Дата 3.02.2011 - 23:58
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Недавно сталкивался с грузовиком Рено,там наоборот ,при включении зажигания клапан перекрывает доступ воздуха к цилиндру,а когда выключаешь замок клапан открывается и воздух идет к цилиндру и глушит двигатель. |
| lexan |
Дата 24.03.2011 - 18:33
![]() Заглянувший новгородская область Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 20120 На форуме с: 24.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
