> Проверка генератора?, Как проверить генератор?
Georg
Дата 7.08.2005 - 17:16
Пользователь №: 542
На форуме с: 5.07.2005
Вопрос по прорверке генератора.
В книжке написано: на обмотку возбуждения подать с +АКБ, сигнал смотреть на выводе 30 генератора, при этом вывод 30 генератора отключен от АКБ и генератор надо еще и крутить. Как все это сделать не снимая генератор с машины?
Тэфко
Дата 7.08.2005 - 18:32
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Дата 7.08.2005 - 21:46
В книжке не написано каково должно быть напряжение в бортсети при умеренной нагрузке и 1200-1500 об/мин? Вот это и есть проверка генератора.
Georg
Дата 8.08.2005 - 18:17
Пользователь №: 542
Понятно что крутить надо стартером, но на моей машине ВАЗ 2106, провод от стартера и от вывода 30 генератора обжаты на клеммник + АКБ. Чтобы запустить стартер надо чтобы он был подключен к + АКБ, а генератор при проверки должен быть отключен от + АКБ. Т.е я так понял надо просто скинуть провод с вывода 30 генератора.
Еще такой вопрос как вставить картинку в сообщение? Хочу показать одну непонятную мне осциллограму
