| karim |
Дата 21.11.2010 - 23:01
![]() Kazachstan Профиль Группа: Профи Сообщений: 92 Пользователь №: 16138 На форуме с: 23.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 22.11.2010 - 00:08
в_Вашем_случае_на_сайт http://www.autoterm.ru/ схемы_на_нее_есть_только_на_заводе. автономка_настолько_простая-как_жигуль_с_карбом.что_задавать_вопросы_стыдно. что_сделали_для_того_чтоб_выявить_причину_неисправности? элементарно_прозвонить-сказать_код_ошибки? проверить_цепь_от_блока_до_топливного_насоса? проверить_сам_насос? |
| karim |
Дата 22.11.2010 - 16:29
| karim |
Дата 22.11.2010 - 17:07
| karim |
Дата 17.02.2011 - 19:27
| Pyltist |
Дата 24.03.2011 - 20:25
![]() ![]() Заглянувший Нефтеюганск Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 20023 На форуме с: 15.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дорого блок управления менять, там на блоке управления выходит из строя датчик температуры, выпаиваешь его и впаиваешь от жидкостного котла 14ТС10 датчик температуры, непосредственно вскрыв корпус с датчика и отпаяв провода, у нас этот датчик стоит 250р. Смотрите сами что дешевле.... |
