| DrGennady |
Дата 8.08.2005 - 14:10
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 605 На форуме с: 8.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите, пожалуйста, где искать причину! Временами, после того, как машина постоит перестает заводится (стартер крутит отлично, искры нет), толканеш - заводится и потом уже и стартером заводится, при езде никаких проблем. Что может быть ? |
| Stoian |
Дата 8.08.2005 - 14:44
О, ета помогат мне завести утром. Раз как постучу трамблеру и заводится. Рекомендую попробоват способ моего друга. Ето всерез. |
| Тэфко |
Дата 8.08.2005 - 22:22
| ELK |
Дата 9.08.2005 - 00:12
| DrGennady |
Дата 9.08.2005 - 10:35
Искры нет и с центрального провода катушки |
| sdl2000 |
Дата 9.08.2005 - 10:58
А помирает он действительно иногда странно. Был Опель, который работал только с напряжением в бортсети меньше 12 В! Откидываешь генератор - работает. Подключаешь - глохнет сразу. Даже просто на свежезаряженном аккуме (12.5В напряжение) не работал. Заменили коммутатор - ездит гад |
| DrGennady |
Дата 11.08.2005 - 22:57
Сегодня съездил на фирменный опель так там залупили около 130$ Нельзя ли его проверить как нибудь (а то вдруг не в нем дело)? Сегодня все контакты к комутатору почистил - завтра утром посмотрим заведусь без толкания или нет. |
| Stoian |
Дата 11.08.2005 - 23:20
После результата етого теста продолжим |
| mihalych |
Дата 12.08.2005 - 09:02
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 431 На форуме с: 8.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
трамблёра,отсоедините от вывода "Р" коммутатора (верхний) провод катушки.Подайте на него через контрольку плюс с АКБ. Коснулся-отвёл-коснулся и т.д. Если в момент касания между центральным проводом и массой будет искра,то проблема в катушке трамблёра. А с толчка заводится потому, что при этом обороты выше,чем при прокрутке стартером. И выходное напряжение катушки трамблёра выше. |
| DrGennady |
Дата 12.08.2005 - 13:07
У меня немного поворачивается может в этом дело? И как ее можно закрепить? |
| Rus07 |
Дата 12.08.2005 - 13:20
Проверь замок зажигания, катушку на межвитковое КЗ и самое веселое - подмени коммутатор. |
| Тэфко |
Дата 12.08.2005 - 17:04
800 с копейками покупали недавно |
| DrGennady |
Дата 15.08.2005 - 09:27
Так значит дело в этой катушке???. А чтоб ее поменять нужно весь трамблер снимать? Если кто менял катушку трамблера, опишите, пожалуйста, процедуру! |
| mihalych |
Дата 15.08.2005 - 10:08
Выбейте стопорный штифт,он может сидеть очень туго. Запомните расположение шайб.Потом выньте вал. Снимите стопор над катушкой и саму катушку.Обратите внимание на провода внутри трамблёра (часто проблемы с изоляцией). |
| Rus07 |
Дата 16.08.2005 - 08:20
