Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| DrGennady |
Дата 18.08.2005 - 09:24
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 605 На форуме с: 8.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Бродяга |
Дата 18.08.2005 - 19:39
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Бродяга - 18.08.2005 - 19:41 |
| DrGennady |
Дата 19.08.2005 - 09:22
Перед этим, правда, снимал трамплер, разбирал его, Датчик Холла пришлось поремонтировать проводок катушки припаял, да и изоляция рассыпалась местами - заклеил лейкопластырем из аптечки (может не самое удачное решение, но больше нечем было). И еще после моих замыканий вывода "Р" коммутатора (а может просто совпало так), при включении зажигания раньше было слышно жужжание бензонасоса, а сейчас не слышно (рэлюшка вроде щелкает, да и из шланга к впрыску бензин течет). Может насос сдыхает или решил не шуметь просто? Всем спасибо за помощь!!! Это сообщение отредактировал DrGennady - 19.08.2005 - 09:23 |
Дата 20.08.2005 - 22:45
Но встречаются случаи, когда даже при достаточно шустром вращении стартера амплитуды импульса с катушки не хватает для запуска коммутатора, и как следствие двигателя . Конечно описание проверки не позволяет показать нюансы проверки , но знание физики должно подсказать что нужно предпринять. Это сообщение отредактировал denkisan - 20.08.2005 - 22:58 |
Страницы: (2) 1 [2] |
