| sdl2000 |
Дата 6.07.2005 - 10:09
Жалоба - глохнет периодически на горячую в городе, загорается Чек, потом трудно завести. Глянул скрепкой ошибку - 47 EGR valve position sensor. Чего это за хрень? Стоит прям около моновпрыска, на впускном коллекторе, а чего она делает? По Автодате проверил - вроде все, что должно показывать - показывает правильно. Объясните плиз, что это за штука, и с чем ее едят Но суть не в этом в принципе. Подцепил я Унискан к нему. Связался блин! Только почему-то вместо данных крякозябры показывает В связи с этим еще вопросик. Ни у кого случаем нет аглицкого Унискана 1.83? |
| sdl2000 |
Дата 6.07.2005 - 21:22
| ELK |
Дата 6.07.2005 - 23:10
Привикай! Если опеля побольше попрут, это одна из них болезней. Застревают очень часто. Особенно на тех машинах, где хозяева не любит газ давить. Мона и заглушить, но вот лампочка будет гореть. |
| sdl2000 |
Дата 7.07.2005 - 00:27
Унискан английский нашел. Вот не знаю, будет ли он с моим адаптером работать. Слышал мнение, что в адаптере шрифты прошиты, не знаю, так оно или нет. Проверю - доложу |
| Stoian |
Дата 18.08.2005 - 22:27
Ну, обещал же. А если годится, не подкинеш? |
| sdl2000 |
Дата 19.08.2005 - 08:24
| АВС |
Дата 19.08.2005 - 19:12
И второй вопрос - вот осциллограмма напряжений на свечах - почему нет затухающих колебаний после прекращения горения? Нет ли короткозамкнутого витка в катушке? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| CVESTOR |
Дата 20.08.2005 - 21:36
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На сухих катушках видел подобное и ехали нормально(странно?).И в твоем случае скорее всего такая же |
