> Разряжается аккумулятор
Kuzenka
  Дата 25.11.2010 - 01:01
Russia
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 18857
На форуме с: 25.11.2010
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть старенький ВАЗ-2104. Недавно купил новый аккумулятор, поставил. Потом машина две недели в гараже стояла. Пришёл, решил завести - не заводится. Оказывается, аккумулятор сел. Знакомый механик ковырялся, говорит, где-то ток утекает, поэтому и аккумулятор разряжается, но где именно утечка, не нашёл. Подскажите, на какие блоки нужно обратить внимание? Или придётся разбирать авто по кусочкам?
Дата 25.11.2010 - 02:06
Знакомый механик может ошибаться, для такого заключения необходима проверка утечек амперметром. Она проводилась?
Star964
Дата 25.11.2010 - 09:14
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
При помощи подручных материапов можно проделать следующее:
Снимаете минусовую клемму с аккумулятора и между клеммой и кузовом подключаете в разрыв лампочку от габарита. Предварительно выключаете магнитолу, свет в салоне и проч. В идеале спираль лампочки не должна накаляться. Если лампочка горит, методом вытаскивания предохранителей отключаем по очереди потребители, определяя таким образом потребитель, дающий утечку.
Дата 25.11.2010 - 09:19
Только надо смотреть что ещё завязано напрямую на АКБ а то долго он будет предохранители в блоке дёргать tongue.gif
obir
Дата 25.11.2010 - 10:41
Пользователь №: 18357
На форуме с: 5.10.2010
новый акб еще не значит хороший. его бы самого проверить на утечку.
olikru1
Дата 25.11.2010 - 16:19
Казахстан
Пользователь №: 18541
На форуме с: 26.10.2010
А можно еще проще,поставить выключатель массы.
Kuzenka
Дата 25.11.2010 - 17:44
Russia
Не проводилась.
А каким методом? Тоже с помощью амперметра?
Как это сделать?
Дата 25.11.2010 - 18:00
Как это сделать?
1) нагрузочной вилкой(должна быть у механика).
Дата 25.11.2010 - 18:24
Новый АКБ-не факт заряженный!Сколько он простоял перед продажей-неизвестно, а у АКБ есть саморазряд,по некоторым данным(из непроверенных источников ;нам сообщили) около 5% в сутки.
И подикась, на машине есть сингализация,которая,в свою очередь, тоже "хочет" милиампер -20.
Здесь напрашивается вопрос:-нахрена же на 2 недели оставлять машину в гараже с включенным АКБ?Не более 4 дней, и жизнь у него будет более продолжительной.
А насчет,выключателя массы-не надо,так дешевле,просто ,минусовую клему не затягивайте до усрачки, и будет вам счастье.
Kuzenka
Дата 25.11.2010 - 19:52
Russia
Машина не оснащена сигнализацией.
Kuzenka
Дата 26.11.2010 - 12:44
Russia
А с помощью мультиметра это можно сделать?
Это сообщение отредактировал Kuzenka - 26.11.2010 - 12:44
relics13
Дата 26.11.2010 - 14:40
г. Ярославль
Пользователь №: 15505
На форуме с: 16.11.2009
Ни разу мультиметром не пользовался в таких случаях. Только нагрузочной вилкой. А что если и в правду так попробовать: один создаёт нагрузку на аккум, путём прокрутки стартера, а другой подключается тестером к нему и наблюдает его реакцию. Как вы думаете?????????
Егор
Дата 26.11.2010 - 14:52
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
я пробовал так, работаю аккумуляторщиком поэтому часто пользуюсь вилкой и как-то решил попробовать мультиметром. Он просто не успевает показать точное значение. Не точно получается вообщем, так-то можно...
Дата 26.11.2010 - 18:24
Почему не успевает? Зажигание включать не надо, просто проводом с "мамкой" , одетым вместо красного провода на "50" конец на втягивающем, подаём с плюсового вывода батареи и стартер крутит у мультиметр показывает напряжение продолжительное время, хоть 6 хоть 10 секунд, а поскольку питание на контроллере отсутствует то и искры с топливом не будет. Делается за пару минут , и без помощников. Очень хорошо одновременно и ток стартера клещами постоянного тока смотреть.
obir
Дата 26.11.2010 - 20:38
всем здравствовать. у меня возник вопрос-а перед установкой акб проверили? может при его уровне зарядки это и нормально.ведь он сколько в магазине отстоял? а проверка продавца-просто вызывает смех.
