правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 26.11.2010 - 21:00
| Kuzenka |
Дата 27.11.2010 - 00:33
![]() Заглянувший Russia Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 18857 На форуме с: 25.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В том-то и дело, что в машине нет ничего, ни сигналки, ни магнитолы, ни каких-либо других наворотов. Значит, мне нужно взять щуп с лампой, подключить между минусом и кузовом и, если лампа горит, вынимать предохранители по одному. Когда лампа погаснет, значит искать проблему в той цепи, к которой принадлежит предохранитель. Если лампа не будет гореть при подключении между минусом и кузовом, значит проблема в самом АКБ. Я правильно всё понял? Извините, если туплю...
Не проверяли, выдали аккумулятор запечатанным в целлофан. Аккумулятор российского производства на 66 А за 2000 рублей, жёлтая коробка, название сейчас точно не помню, кажется, зверь какой-то фигурирует. Это сообщение отредактировал Kuzenka - 27.11.2010 - 00:41 |
Дата 27.11.2010 - 08:22
Зверь обычно имеет тёмный корпус, жёлтые корпуса у Аккома. |
| fedor770 |
Дата 5.01.2011 - 12:56
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 19270 На форуме с: 4.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 9.01.2011 - 02:26
Дата 9.01.2011 - 02:52
| автомеханик |
Дата 9.01.2011 - 10:56
Что это за зверь? Можно марку и производителя? |
Дата 9.01.2011 - 11:27
Здесь есть, http://www.nm22.ru/index.php?productID=324...om-tablo-n-2001 иногда пользую,потому как чужая.Взади вилки контактный штырь.Имеется защита от переполюсовки и перегрева. А на прежней работе была типа такой, http://titanarc.nnov.ru/page.php?page=55&path=30 ,только без зарядки. На фото их две.Используется один "крокодил"это минус,а плюс на самой вилке взади ввиде подвижного штыря ,это плюс.Если просто коснулись ,напряжение без нагрузки,а нажали,вдавили штырь ,включился шунт,считаем секунды и наблюдаем за показаниями вольтметра. |
| автомеханик |
Дата 9.01.2011 - 11:44
Это красная клемма и видимо от нее провод к прибору. Так? |
| vovanzaobms |
Дата 9.01.2011 - 16:59
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. Приходилось какое-то время работать такой,довольно неплохой экземпляр. |
| Kuzenka |
Итак, после того как из монтажного блока ваз-2104 был вынут предохранитель №2 (ваз-2104), несанкционированное потребление энергии аккумулятора в период простоя машины прекратилось. Предохранитель №2 отвечает за: * лампу освещения вещевого ящика * реле стеклоочистителя ветрового стекла * электродвигатель стеклоочистителя * электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла * реле стеклоочистителей и омывателей фар (контакты) * электродвигатели стеклоочистителей фар * электродвигатель насоса омывателей фар Если я правильно понимаю, теперь нужно поменять всю соответствующую проводку? Или есть какой-то более простой способ выявить замыкание на массу? В каком направлении следует копать в первую очередь? |
| Борода |
Дата 13.01.2011 - 01:59
Проводку менять не нужно. |
| raimarina |
Дата 13.01.2011 - 08:52
| andr9621 |
Дата 13.01.2011 - 09:06
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 13.01.2011 - 16:27
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
