правила![]() ![]() |
| Галина |
![]() Заглянувший Уфа Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 18861 На форуме с: 25.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 25.11.2010 - 14:05
Для проверок я сделал себе универсальный пробник. (Также, его можно назвать ограничителем тока). Это две лампочки на 21 вт, включенные паралельно, с двумя проводами, с крокодилами гна концах. (Вместо двух лампочек можно взять одну от фары). Итак: Один из крокодилов подключаю к "+" АКБ, а ко второму подключаю длинный провод, с шилом на конце. Если теперь дотронуться шилом к массе, то лампочки загорятся ярко. Так я проверяю массу. А если шилом дотронутся к любому потребителю - лампочке, сигналу, печке... То, на потребитель пойдёт ток, но не выше, чем ток, протекающий через лампочку. (В моём случае, ок. 3,7 а.). Таким способом можно безопасно подавать питание, на, сравнительно, небольшую нагрузку, без риска устроить замыкание. Теперь нужно лечь перед сиденьем водителя, голову положить на педали и сосвещая переноской, посмотреть вверх. В самом верху, ок. печки, видно два провода, (чёрный и голубой), которые уходят в резиновую втулку. Если дотронуться шилом к штеккеру чёрного провода, (он прикручен к шпильке, приваренной к кузову), то лампочки должны загорется ярко. Это означает, что масса в порядке.( Если не загорятся, то массы нет). Потом касаемся шилом, к штеккеру голубого провода. (Он в пластиковом разъёме). Мотор печки должен медленно начать вращаться. Если не вращается, то можно попросить помощника, (ницу), постачать чем- то по кожуху печки. Если мотор, всё равно, не вращается, то, скорее всего, мотор неисправен. |
| Галина |
Дата 25.11.2010 - 17:26
| Пожарник |
Дата 25.11.2010 - 17:53
Дата 25.11.2010 - 18:10
Менять либо переключатель печки или дополнительное сопротивление(стоит над педалью газа,к нему подходит разьём с тремя проводами) или просто подгорели контакты в разьёмах подключения к ним. |
| Пожарник |
Дата 25.11.2010 - 18:40
Пожалуй,не соглашусь.Гуд ,на женском языке, не всегда означает гуд мужского пола,так же как система обогрева салона. |
| obir |
Дата 26.11.2010 - 20:50
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 18357 На форуме с: 5.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.11.2010 - 22:00
| Star964 |
Дата 27.11.2010 - 10:21
Увы, нет. У обеих проблем ноги растут из одного места. Если моторчик изношен, ток в его цепи завышен, а поток воздуха, который охлаждает балластный резистор весьма слаб. Отсюда возникает перегрев и последующий обрыв балластного резистора. Не зря в новых реализациях резистора ( в частности на десятках) существует пружинный предохранительный контакт, размыкающийся при перегреве. В таких случаях, если, конечно, дело не в забитом в глушь фильтре отопителя. приговор моторчику неизбежен. |
| Vaskol83 |
Дата 27.11.2010 - 11:42
Дата 27.11.2010 - 14:00
| cxal |
Дата 27.11.2010 - 20:24
если_не_боитесь_испачкаться_то_читайте_советы_вышенаписанные. как_дополнение_на_тазе_и_китая-турки_и_т.п_теплокровы_обгорели_фишки_разьёма.т.ебелые_контакты_вдруг_стали_черными смотрите_там,но_доступ_к_этим_разьемам_(некоторым)это_одна_из_поз_камасутры |
| Галина |
Дата 29.11.2010 - 22:57
