Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Реле паузы стеклоочистителей., Нужна доработка.
Solvik
Дата 26.11.2010 - 15:45
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Хочу на своем авто изменять режим паузы стеклоочистителей. Реле 528. 3747-01. Причем нигде не нашел схему. Помню что-то подобное делал на 2109. А здесь не понять на что сажать... Может кто подскажет.
диамон
Дата 26.11.2010 - 20:10
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
заресовать не смог ? на одну из емкостей подстроичник поставь
Solvik
Дата 26.11.2010 - 21:53
Москва, Пражская.
В параллель? Или последовательно?
Дата 26.11.2010 - 22:09
Цитата (Solvik @ 26.11.2010 - 22:53)
последовательно
Схемку бы этой реле посмотреть,на какой конденсатор или ёмкость ещё придётся увеличить.Здесь на форуме где то встречал на заднее стекло на реле -таймер омывателя время увеличивали. .Нашёл здесь за основу метод можно взять: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...2%E5%EB%FF&st=0
Это сообщение отредактировал picnic - 26.11.2010 - 22:30
Дата 27.11.2010 - 08:26
Я в продаже видал уже готовую такую,время задается переключателем на руле ,но это было давно,с виду -такое же.А так ,срисовывать,выкладывать и советов будет... wink.gif
Vaskol83
Дата 27.11.2010 - 09:29
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
я себе на 2107 ставил уже готовое, покупал в Микронике - 186р. регулировка переключателем, пауза от 0.5 до 60 сек.
прапорщик
Дата 27.11.2010 - 22:40
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Поставь переменный резистор в разрез провода идущий к ноге J(жёлто-зелёный провод) на 10кОм.Этот вывод идет вроде на 3-ю ногу микрухи через резистор 3кОм. secret.gif
Это сообщение отредактировал прапорщик - 27.11.2010 - 22:42
Fiodor66
Дата 27.11.2010 - 23:30
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Реле такое несколько лет назад куплено за 180р, работает, очень удобно. 39.3777, это для замены 524.3747. Наберите Рязань..и.т.д, есть такие реле.
