| Страницы: (46) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 25.06.2013 - 22:38
До такой степени избалованы что практическая сторона дела, основа основ так сказать, стала нелепостью смешной. Какая же будет реакция если я скажу что нагрузку в пределах 100 А (а больше самодеятельному спецу и не нужно) можно коммутировать без реле/тумблеров/переключателей последовательно замыкая (винт/гайка) откалиброванные выводы нихромовой спирали на "массу". Просто как автомат Калашникова... |
| дВася |
Дата 25.06.2013 - 23:26
| Андрей |
Дата 25.06.2013 - 23:44
Ну не знаю... АКБ все ж нужна. Что может быть лучше чем условия проверки как на автомобиле? У меня нагрузка разбита ампер по двадцать и работаю в пределах 50 А. И если осцил делать за основное средство диагностики, то по току я бы остановился на фиксируемой нагрузке для всех генераторов, иначе лишняя куча осцилок в столе на память гарантирована. Кстати, на наших "десяточных" при нагрузке в 30 А уже классно видно "просадку" от ослабшего РН. |
| дВася |
Дата 26.06.2013 - 00:04
Я заметил так думает большинство. У меня свое мнение. Без АКБ я прекрасно обходился 3 года. И не хочу привязываться. Осцилка по напряжению. Просто параллельно питанию. Очень информативно, в сущности и есть основная диагностика. По току я(мы) на авто смотрим. Я тебе ссылку на видюшку на ютубе в Л/С отправил. Насколько знаю интернет у тебя Андрей низкоскоростной. Найди способ посмотреть. Уверен тебе интересно будет. Еще там простой способ проверки межвиткового статора гнератора видео. |
| naik23 |
Дата 26.06.2013 - 04:28
Дата 26.06.2013 - 08:54
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По поводу взрыва аккумулятора при перезаряде "слегка" преувеличена опасность - небольшое время проверки в перезаряде не причинит особого вреда аккумулятору, и тем более довести его до взрыва. Да, действительно, при напряжении ниже 10 вольт приставка сбрасывается. Чтобы проверять генератор без АКБ надо чтобы минимальная добавляемая градация нагрузки была по мощности меньше блока питания, который, собственно, и замещает АКБ. Также без АКБ необходимо поставить защиту от перенапряжения, которое может возникнуть при резком снятии нагрузки, в следствие инерционности генератора. Всплески могут достигать 200 вольт, соответственно всё в округе сгорает, и приставка тоже. Я применяю для защиты минусовые лавинные диоды 234737, несколько штук параллельно, впрессованные в медный радиатор. |
| дВася |
Дата 26.06.2013 - 09:21
Дата 26.06.2013 - 09:32
Не надо мостики!!!!! Возьмите пластину(шину) медную или алюминиевую, насверлите отверстий, впрессуйте диоды и прикрутите к "массе". Эти диоды подойдут и на 12 и на 24 вольта. |
| yury74 |
Дата 26.06.2013 - 11:03
дВася,а с нами ссылочкой поделитесь пожалуйста,очень интересна про межвиток инфа. |
| LVChebakov |
Дата 26.06.2013 - 20:02
А мне, извините, можно тоже эту ссылочку. Ужас как интересно. |
| Геннадий |
Дата 26.06.2013 - 22:28
В патрон дрели закрепить винт как на самолете,для полной нагрузки. Сегодня проверял Модифицированный синус спокойно крутит дрель . |
| WAC |
Дата 27.06.2013 - 12:44
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 45 Пользователь №: 23803 На форуме с: 10.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А можно подробней? Что они из себя представляют? Типа, как в старых советских источниках питания, для установки напряжения/тока? Заранее благодарен. |
| WAC |
Дата 27.06.2013 - 13:25
Меня почему-то всегда не устраивают такие подходы, где есть лишние преобразования енергии. Свой стенд я делаю с низковольным приводом на 5,5кВт. Привод пока без регулировки оборотов. Позже сделаем ШИМ-контроллер или приобретем готовый. Нагрузкой генератора будет этот же привод. Если подключить напрямую без ограничения тока, то ток зашкаливает за 150А (пробовал на 200-амперном генераторе). И главное, что не нужно никаких резисторов или лампочек для проверки генератора на максимальном токе. Это хозяйство подключал к АКБ. Чем больше емкость подключенных АКБ, тем меньше проседает напряжение и тем меньше ток генератора. Но тут есть неприятный момент - обороты привода зависят от напряжения питания привода. Но когда будет контроллер - этот вопрос будет решен. |
Дата 27.06.2013 - 20:29
короче говоря надо формализовать систему и просчитать все режимы, и понять действительно ли можно сунуть клюв непосредственно в попу, или нужно будет использовать промежуточный змеевик с подогревом(образно говоря). Не пойдёт ли система в разнос при ошибках в регулировании? |
| WAC |
Дата 29.06.2013 - 16:51
Змеевик думаю будет нужен. Разнос тоже возможен :-) С низковольтным инвертором действительно будут проблемы. Я хотел такой стендик использовать на выездах. Кратковременно проверил по максимуму и поставил на машину, чтобы несколько раз не снимать генератор с автомобиля и не ездить в мастерскую, чтобы проверить его на стенде. Видимо привод уже не нужен будет. Буду крутить на фиксированных оборотах. Несколько шкивов разных диаметров на один вал. Я еще думал вместо ДПТ прикупить бензиновый двигатель, который используется в переносных электростанциях. Тоже было бы неплохо. Можно было бы заряжать севшие аккумуляторы клиентов. |
Страницы: (46) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » |
